不同服务器之间的差异、应用及优缺点
1.2w人已加入
如今的服务器有几种不同的种类和配置。在数据中心中,采用刀片服务器、机架服务器还是塔式服务器的决策将影响数据中心的性能、空间、预算以及可扩展性。
以下是机架式服务器、刀片式服务器、塔式服务器的快速入门指南:用户可以了解它们的优缺点,以及每种类型如何适合其服务器需求。
在深入探讨之前,先简要了解一下一些基本信息:
•机架服务器通常安装在10英尺高的标准机架上,从而使数据中心可以有效地部署数十个机架的服务器。
•刀片服务器是安装在服务器机柜中采用小型电路板的服务器,是在紧凑环境中实现高处理能力的绝佳选择。
•塔式服务器具有高度的优化和自定义功能,使用户可以根据自己的需求匹配更高的配置。
什么是机架服务器?
机架服务器是安装在机架内部的服务器。机架服务器通常是支持广泛的应用程序和计算基础架构的通用服务器。服务器垂直堆叠在机架中,以节省数据中心的空间。
标准化机架以1.75英寸高、19英寸宽的单位(U)计量。机架式服务器通过垂直倍增的方法适应这些尺寸,这意味着机架服务器的高度可能是1U、4U、10U或更高,例如和2016年推出的10英尺高的70U机架一样。另外还制造了符合机架单元标准的附加设备,因此用户可以充分利用机架空间。
机架式服务器专业版
•独立式:每个机架式服务器都有作为独立或网络系统运行所需的一切:其自身的电源、CPU和内存。这使得机架式服务器能够运行密集的计算操作。
•效率:机架式服务器可高效利用有限的数据中心空间,并且能够通过额外的内存、存储和处理器轻松扩展。如果管理员共享或集群服务器数据以获得冗余,则热插拔机架式服务器在操作上很简单。
•经济高效:以较低的成本提高管理和能源效率。
机架服务器的缺点
•电源使用:紧凑的机架需要更多的冷却装置,这会增加能源成本。大量的机架服务器将总体上提高能源需求。
•维护:密集的机架需要更多的故障排除和管理时间。
什么是刀片服务器?
刀片服务器是由多个模块化电路板构建而成。大多数刀片服务器由CPU、网络控制器和内存构建而成,也有一些刀片服务器配备内部存储驱动器。其他任何组件(例如开关、端口和电源连接器)都通过机箱共享。
刀片服务器机箱通常采用机架通用的尺寸,从而可以节省部署空间。管理员可以将刀片服务器集群化,或者将每台刀片服务器作为单独的服务器进行管理和操作,例如将应用程序和最终用户分配给特定的刀片服务器。他们的模块化架构支持热插拔操作。在刀片服务器外部有一个小手柄,因此插拔或更换刀片服务器很简单。
刀片服务器具有强大的处理能力,可以满足复杂的计算需求。如果数据中心具有足够的散热和能量来支持密集的基础设施,则它们可以扩展到更高的性能级别。
刀片服务器专业版
•低能耗:单独的机箱为多个刀片服务器供电,而不是为一个机架中的多台服务器供电和冷却。这样可以减少能源消耗。
•处理能力:刀片服务器提供更高的处理能力,同时占用更小的空间。
•多用途:它们可以承载主操作系统和虚拟机监控程序、数据库、应用程序、Web服务和其他企业级流程和应用程序。
•可用性:刀片服务器环境简化了集中式监视和维护、负载平衡以及集群故障转移。热插拔还有助于提高系统可用性。
刀片服务器的缺点
•前期成本:随着时间的推移,由于简化管理界面、降低能耗,将会降低运营费用。但是,初始投资、部署和配置成本可能很高。
•能源成本:高密度的刀片服务器需要先进的环境控制。为了保持刀片服务器的性能,加热、冷却和通风都是必要的开支。
什么是塔式服务器?
塔式服务器是采用独立机箱的服务器。它们使用最少的组件和软件进行制造,因此中型企业和客户可以针对特定任务大量定制服务器。例如,塔式服务器通常不附带其他组件,如高级显卡、更多内存或外围设备。
塔式服务器通常面向那些希望定制其服务器并维护自定义升级路径的客户。例如,客户可以将塔式服务器配置为通用服务器、通信服务器、Web服务器或使用HTTP协议集成的网络服务器。用户可以订购他们需要的定制服务,或者在塔式服务器运送到他们的站点时自己定制。另一种使用情况是小型企业需要一个功能强大的服务器来运行多个流程和应用程序。
塔式服务器从外观上看与台式机类似,而且和台式机一样,不共享输入设备。多台塔式服务器安装将需要单独的键盘、鼠标和显示器;或者可以共享外围设备的开关。它们可以像任何其他类型的服务器一样共享网络存储。
塔式服务器专业版
•高效的可扩展性:塔式服务器配置最少,因此它可以根据业务需要对其进行定制和升级,它们比满载的服务器价格更低。
•冷却成本低:由于组件密度低,冷却塔式服务器的成本低于紧凑的机架式服务器或刀片服务器。
塔式服务器的缺点
•升级费用。许多客户购买塔式服务器是为了定制,而不是为了降低投资成本。高端硬件组件和软件将显著提高其价格。
•占用空间大:塔式服务器不适合放在机架中,并占用更多的数据中心空间。需要打开机箱以进行故障排除和添加或升级内部组件。
•需要进行外围设备管理:在多个塔式服务器环境中,IT团队必须配备交换机或将外部设备重新插入每台单服务器。
刀片式服务器vs.机架式服务器vs.塔式服务器的概览
这三种类型的服务器都可以在数据中心工作。用户根据自己的实际需求进行选择。以下是关于适合用户的计算需求和数据中心构建的占地面积和架构。
数据中心
责编AJX
