土壤墒情监测系统是什么,它的作用又是什么
今日头条
1100人已加入
土壤墒情监测系统内含土壤温度水分传感器、土壤PH传感器、土壤氮磷钾传感器,能够实现对土壤温度、水分、PH、氮磷钾含量等参数长时间的连续监测,并将数据实时上传至土壤墒情监测平台,供管理者科学的制定相关调度方案,决定是否需要施肥灌溉等操作。本文我们以建大仁科土壤墒情监测系统为例,了解该系统的各个部分。
一、管式土壤墒情监测仪
建大仁科管式土壤检测仪以介电常数原理为基础,能够针对不同层次的土壤水分含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪最低可检测3层土壤温湿度状态,最高可检测5层土壤温湿度状态,可以快速、全面的了解土壤墒情信息,掌握土壤墒情变化规律。本产品除用于需检测土壤墒情与旱情信息外,还可用于需要实时检测气象、水雨情、墒情、农情、 水利工程蓄水引水等场所。
1、产品外壳采用 PVC 塑料管,内部发射近 1G 赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
2、产品不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精度高。
3、传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
4、产品采用标准的 Modbus-RTU485 通信模式,最远通信 2000 米。
5、产品支持 10-30V 宽电压充电。
二、土壤PH传感器
作物种植时最重要的一步就是土壤的酸碱度,酸碱度过低或过高都会影响养分吸收,建大仁科土壤ph传感器可以用来测量土壤酸碱度数值,它由金属传感器和功能数值切换装置组合构成。金属传感器作为核心的硬件系统,检测时直接与土壤接触,利用化学反应中的氧化反应产生电流,电流数值的大小会驱动电流表所对应不同的ph值单元数据,通过主机转换,向人们展示数值。可广泛应用于土壤酸碱度的检测、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、水利、环保等领域酸碱度的测量。
1、门槛低,步骤少,测量快速,无需试剂,不限检测次数。
2、测量精度高,可达±0.3PH 准确度,响应速度快,互换性好。
3、电极采用特殊处理的合金材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
4、完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤进行长期动态检测。
5、探针插入式设计保证测量精确,性能可靠。
三、土壤参数速测仪
土壤的成分指标对作物的生长起着十分重要的作用,建大仁科土壤参数速测仪可以准确检测土壤温湿度、土壤电导率以及土壤氮磷钾等成分,帮助管理者通过检测的数据来进行改善土壤,达到监控植物养料供给的目的,让农作物处于适宜的生存环境,从而提高产量。该传感器外形采用手握式设 计,方便用户携带,探头采用四针探头设计,材质为不锈钢,具有良好的耐蚀性、强韧性。可广泛应用于农田生产、土壤研究、大棚种植、果园苗圃、园艺种植、树木种植、 盆栽种植等领域。
1、采用手握式设计,尺寸小,重量轻,方便用户携带。
2、实时监测土壤成分,可检测土壤温湿度、电导率以及氮磷钾等多种有机成分。
3、门槛低,步骤少,测量快速,无需试剂,不限检测次数。
4、采用电池供电、液晶数字显示,界面参数功能显示明确。
四、土壤墒情监测平台
建大仁科土壤墒情监测系统含土壤墒情监测平台,可实时采集土壤墒情监测仪、土壤PH传感器、土壤参数速测仪所监测的各项土壤参数,并进行实时的数据分析,一旦土壤中哪些含量过高或者过低,平台会给管理者推送告警信息,提醒管理者及时采取喷淋滴灌、施肥控肥等措施。该平台可在手机端、PAD、电脑多终端登录查看数据,真正实现随时随地数据查看。
fqj
