内存的性能指标/主流产品/选购技巧
存储技术
595人已加入
  内存储器(简称内存,也称主存储器)用于存放电脑运行所需的程序和数据。内存的容量与性能是决定电脑整体性能的一个决定性因素。内存的大小及其时钟频率(内存在单位时间内处理指令的次数,单位是MHz)直接影响到电脑运行速度的快慢,即使CPU主频很高,硬盘容量很大,但如果内存很小,电脑的运行速度也快不了。
  内存的性能指标
  查看内存的质量首先需要了解内存条的性能指标。
  ⑴时钟频率
  内存的时钟频率通常表示内存速度,单位为MHz(兆赫)。目前,DDR3内存频率主要为2800MHz、2666MHz、2400MHz、2133MHz、2000MHz、1866MHz、1600MHz等,DDR4内存频率主要为3200MHz、3000MHz、2800MHz、2666MHz、2400MHz、2133MHz等。
  ⑵内存的容量
  主流电脑多采用的是4GB或8GB的DDR3内存,其价格相差并不多。
  ⑶CAS延迟时间
  CAS延迟时间是指要多少个时钟周期才能找到相应的位置,其速度越快,性能也就越高,它是内存的重要参数之一。用CASlatency(延迟)来衡量这个指标,简称CL。目前DDR内存主要有2、2.5和3这3种CL值的产品,同样频率的内存,CL值越小越好。
  ⑷SPD
  SPD是一个8针EEPROM(电可擦写可编程只读存储器)芯片。一般位于内存条正面的右侧,里面记录了诸如内存的速度、容量、电压、行与列地址、带宽等参数信息。这些信息都是内存生产厂商预先输入进去的,当开机的时候,电脑的BIOS会自动读取SPD中记录的信息。
  ⑸内存的带宽
  内存的带宽也叫数据传输率,是指每秒钟访问内存的最大位节数。内存带宽总量(MB)=最大时钟频率(MHz)×总线带宽(b)×每时钟数据段数据/8。
  内存的主流产品
  目前市场上最为常用的为DDR3和DDR4两种,DDR4可以满足更大的性能需求,与DDR3价格差别不大,常见的厂家有金士顿、威刚、海盗船、宇瞻、金邦、芝奇、现代、金泰克和三星等。下面列举几种常用的内存。
  1.金士顿8GBDDR31600
  金士顿8GBDDR31600属于入门级内存,其采用流线型卡式设计,大方时尚,搭载经典蓝色高效连体散热片以确保可靠的散热能力。正/反两面总共焊接了16颗容量为256MB的DDR3颗粒,组成了8GB规格,并使用大量耦合电容,保持工作电压的稳定。由于其性价比较高,是主流装机用户的廉价首选。
  2.威刚8GBDDR31600(万紫千红)
  威刚8GBDDR31600(万紫千红)和金士顿8GBDDR31600一样,属于入门级产品,两者价格相差不大。威刚8GBDDR31600采用宽版内存模组设计,全高6层紫色PCB板设计,拥有更好的电气性能,内存颗粒采用512MB×8bit组织方式,双面共计16颗内存颗粒芯片设计,整体性能稳定、兼容性强。
  3.芝奇Ripjaws4DDR424008GB
  芝奇Ripjaws4DDR424008GB有着炫酷的外观造型,设计方面采用铝材质锯齿状设计,有助于空气流动达到快速散热,工作电压为1.2V,有三种颜色设计,包括酷炫黑、霸气红和时尚蓝,另外支持全新XMP2.0版,可以享受一键超频带来的极速快感。
  4.海盗船16GBDDR32400套装
  海盗船16GBDDR32400套装由2×8GB内存组成,属于发烧级内存产品。其拥有四通道设计且支持16GB容量,最高频率可达2400MHz,兼容最新的Intel和AMD平台,具备强悍的散热配置保证、炫目的灯光效果以及全新的功能和设计,是游戏玩家较为理想的选择。
  5.芝奇(G.SKILL)TridentZDDR4340016GB
  芝奇(G.SKILL)TridentZDDR4340016GB采用套装组合的设计,由两根8GB容量的内存组成,定位于发烧友级的高端玩家。设计方面采用铝合金材质的马甲、顶端三层式的鳞片,确保了优秀的散热性能。参数方面采用了1.35V电压工作,具有低压低功耗的特点,3400MHz的高主频,并且支持XMP,搭配Intel平台,可以充分发挥出色的性能。
  内存的选购技巧
  下面介绍一些选购内存时的技巧。
  1.选购内存的注意事项
  ⑴确认购买目的
  现如今的流行配置为4GB和8GB,价格方面差异不大,如果有更高的需求,可以选择高主频的8GB内存。
  ⑵认准内存类型
  常见的内存类型主要是DDR3和DDR4两种,在购买这两种类型的内存时要根据主板的CPU所支持的技术进行选择,否则可能会因不兼容而影响使用。
  ⑶识别打磨的内存条
  正品的芯片表面一般都有质感、光泽、荧光度。若觉得芯片的表面色泽不纯甚至比较粗糙、发毛,那么这颗芯片的表面一定是受到了磨损。
  ⑷金手指工艺
  金手指工艺是指在一层铜片上通过特殊工艺再覆盖一层金,因为金不容易氧化,而且具有超强的导通性能,所以,在内存触片中都应用了这个工艺,从而加快内存的传输速度。
  金手指的金属有两种工艺标准——化学沉金和电镀金。电镀金工艺比化学沉金工艺先进,而且能保证电脑系统更加稳定地运行。
  ⑸查看电路板
  电路板的做工要求板面要光洁、色泽均匀,元器件焊接整齐,焊点均匀有光泽,金手指要光亮,板上应该印刷有厂商的标识。常见的劣质内存芯片标识模糊不清、混乱,电路板毛糙,金手指色泽晦暗,电容排列不整齐,焊点不干净。
  2.辨别内存的真假
  ⑴别贪图便宜
  价格是伪劣品唯一的竞争优势,在购买内存条时,不要贪图便宜。
  ⑵查看产品防伪标记
  查看内存电路板上有没有内存模块厂商的明确标识,其中包括查看内存包装盒、说明书、保修卡的印刷质量。最重要的是要留意是否有该品牌厂商宣传的防伪标记。为防止假货,通常包装盒上会标有全球统一的识别码,还提供免费的800电话,以便查询真伪。
  ⑶查看内存条的做工
  查看内存条的做工是否精细,首先需要观察内存颗粒上的字母和数字是否清晰且有质感,其次查看内存颗粒芯片的编号是否一致,有没有打磨过的痕迹,还必须观察内存颗粒四周的管脚是否有补焊的痕迹,电路板是否干净整洁,金手指有无明显擦痕和污渍。
  ⑷上网查询
  很多电脑经销商会为顾客提供一个方便的上网平台,以方便用户通过网络查看自己所购买的内存是否为真品。
  ⑸软件测试
  现在有很多针对内存测试的软件,在配置电脑时对内存条进行现场测试,也会清楚地发现所购的内存是否为真品。
责任编辑人:CC
