超级计算机AI故障 影响巴西选举延迟选票处理
1.2w人已加入
由甲骨文提供的超级计算机设置中的人工智能(AI)组件中的技术问题,导致上周末在巴西举行的第一轮市政选举中,上级选举法院(TSE,葡萄牙语为缩略语)延迟了选票的处理。
在2020年,TSE首次使用Oracle提供的具有人工智能技术的数据库平台,将超级计算机的全国选票集中在超级计算机上。此前,巴西所有州的27个地区选举法院均对票进行了点票,然后将其转发给TSE。
星期日选举期间设备出现问题,这意味着投票处理过程延迟了近三个小时。巴西是世界上仅有的完全采用电子投票程序的国家之一。该系统包括大约455,000台投票机,可以在投票结束后的几分钟内处理结果。
Oracle向巴西选举当局提供的服务包括两套硬件,以及支持云的高性能数据库和存储服务器。作为合同的一部分,供应商将为TSE提供一台主Exadata X8 Full Rack服务器(具有八个处理节点)和一台Exadata X8 Half Rack(服务器具有四个处理节点)以实现冗余。
在周日的投票处理过程中,主服务器的八个处理节点之一已断开连接。最初,点票延迟是由于该故障造成的,而TSE的IT团队专注于解决该问题,后来发现该设备能够将负载自动分配给其他处理节点。
尽管节点故障与投票计数过程中的直接和立即延迟无关,但当局表示,由于故障同时发生,因此系统的运行速度得到了验证,这意味着该团队专注于解决问题。 。
根据权威机构的说法,与失败有关的这一系列事件“延迟了对要解决问题的直接原因的识别”,以便更快地计算票数。选举当局指出,该问题已在星期二11月17日解决了该问题,并且该系统现在已全面运行。
真正的问题出在其他地方,即TSE语句定义为Oracle数据库优化器的“缺乏人工智能校准”组件,该组件具有确保更快地处理数据的功能。正如TSE所述,优化需要执行计划,该计划由Oracle数据库使用统计信息执行,例如表的大小和表中的数据量。
但是,设备是新设备,这意味着第一轮选举的结果被汇总到一个完全空表的数据库中。根据TSE的说法,从投票于下午5点结束之时起,数据库表开始每分钟接收超过一百万行。
TSE指出:“事实证明,由数据库为空的计算机生成的执行计划不足以处理完整的数据库”,并补充说,Oracle设备“无法同时并以必要的速度来学习新的执行方法。适用于处理大量数据的计划,并以预期的速度执行合计。”
对于将于11月29日在巴西举行的第二轮市政选举,TSE指出,其技术团队和Oracle知道执行计划中的失败不会再发生,因为优化器已经过校准,可以处理更大的处理程序。信息量很快,但正在采取措施避免类似问题。
根据TSE的说法,获取设备的AI组件的过程很耗时,而且很正常。但是,主管部门还指出,通过校准优化器的测试可以避免该问题。测试点与围绕Oracle服务交付的其他问题有关,声明中也对此进行了详细说明。
根据TSE的说法,问题始于2020年7月Oracle设备交付超过一个月的延迟,这是由于Covid-19大流行导致部件不可用所致。这种延迟影响了超级计算机的测试时间表,因此,TSE并没有成功进行五个测试事件,而只在选举前进行了两次测试。
东京证券交易所的声明指出:“应该指出的是,投票总数测试是一个复杂的程序,涉及动员该国所有选举机构,以便将选票报告大量发送给东京证券交易所,以模拟选举当天的情况。”
Oracle保留了向巴西联邦政府机构提供云服务的专有权,因此包括亚马逊Web服务在内的其他公司长期以来一直在投资以扩大其在该国的公共部门客户群,因此无法在该领域竞争。超级计算机私有云交易也没有招标就被密封了,因为在竞争不可能的情况下,巴西法律不需要此类程序。
根据高等法院的说法,最近程序的更改以及采用Oracle技术进行集中投票计数的结果来自负责电子投票箱测试的联邦警察的建议。评估的目的是使选举系统接受学术界和其他民间社会机构的审查,以识别电子投票系统中的任何潜在弱点。
联邦警察在2018年对以前的设置进行的评估指出,在每个地区法院都配备一台物理服务器,并由TSE负责运行和维护它们是不理想的。该报告建议,将服务器体系结构更改为位于TSE的中央位置,将为选举的整体运营安全性带来“显着改善”。
东京证券交易所指出,通过采用新技术进行持续改进的过程是“绝对正常的”,而区域法院的点票结果“没有发生脆弱性的具体事件”,这促使人们决定改变以前的安排。
根据联邦警察的报告,“分散的架构以及每个[地区法院]的计算机上都有一个数据库和一个本地应用程序服务器这一事实增加了对环境的潜在攻击范围,可以通过物理攻击来缓解这些机器在TSE环境中的位置。”
经过评估,TSE随后从Oracle进行了集中点票。根据选举当局的说法,供应商已提供了支持自1996年以来使用电子投票系统的所有选举的技术,并且十年来一直向TSE提供数据库技术。
TSE还正在进行一项试验,以调查采用在线投票的方式,此举旨在逐步淘汰当前的电子投票机设置并节省资金。
责任编辑:PSY
