机器人如何保护电池的电源管理系统
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.32 MB | 2020-11-24
分享资料个
  如今,消费者希望其个人电子产品具有更长的电池寿命、更短的充电时间和更小的外形尺寸。不断增大的充电和放电电流以及不断减小的外形尺寸使得电池组容易受到热损坏。此外,不同的电池技术对充放电温度要求也不同,如表 1 所示。
  电池的放电温度范围通常较宽,但充电温度范围会受到限制。如果电池温度介于 10°C 至 40°C 之间,则可以安全地进行快速充电。这些温度限制与电池化学和温度相关的化学反应有关。如果充电速度太快,电池压力会逐渐积累升高,导致泄气,并缩短电池寿命。如果工作温度过高,则会发生电池降解并导致热失控和爆炸。如果工作温度过低,则会发生不可逆的电池化学反应,并缩短电池寿命。因此,电池温度监测对于电池管理系统至关重要。热保护解决方案无论是分立式还是集成式温度传感解决方案都可以保护电池管理系统免受热损坏。如图 1 所示,分立式解决方案包括热敏电阻、比较器和电压基准。这种方法可提供实时热保护,而不会中断控制处理系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
