主动式PFC电源与被动式PFC电源到底哪一个比较好
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.08 MB | 2020-11-24
分享资料个
通常来说主动式 PFC 可以省电真的是这个样子么,下面小编来和你分析一波,主动式 PFC 在结构上来说基本就是一个通过 PWM 控制电流波形的 AC/DC 整流器,交流输入通过整流桥进行整流,然后 PWM 触发主动 PFC 电路中的 MosFET 管,分 离中间直流电压到恒定脉冲序列,随后这些脉冲信号通过滤波电容,将相对平顺的电流送到主开关电路。 此外我们可以在主动式 PFC 电路中看到一个体积相对较大的电感线圈,这个电感线圈可以对电流起到缓冲和梳理的作用,当 然它在体积和重量上比起被动式 PFC 的电感要小很多。 以先马金牌 500W 模组版为例的主动式 PFC 电源,PF 值可以轻松达到 0.9 以上 从设计结构上来说,主动式 PFC 显然比被动式 PFC 更复杂,成本也更高。但是主动式 PFC 有着更宽广的电压适应能力,在 电压波动较大的情况下仍然可以稳定工作,不少产品甚至直接支持 110V 到 220V 电压的输入。同时在功率因数校正的效果 上,主动式 PFC 也有凌驾于被动式 PFC,可以轻松达到 0.9 以上,部分高端产品甚至可以实现无限接近于 1 的效果。 此外由于主动式 PFC 电路的体积和重量都远小于被动式 PFC,随着电源额定功率的提升,其在体积和重量上的变化也不会很 大,因此在被动式 PFC 电源上“越重越好”的标准其实并不适合主动式 PFC 电源。 在主动式 PFC 电源刚刚步入主流的时候,又不少厂商为了宣传自家的主动式 PFC 电源产品,都纷纷打出了“主动式 PFC 电源 更加省电”的旗帜,引导消费者选择采用主动式 PFC 设计的产品。但事实上是不是这样呢?主动式 PFC 电源就一定比被动式 PFC 电源省电吗?
评论(0)
发评论
下载排行榜
