巧判瓷片电容器
设计测试
60人已加入
巧判瓷片电容器
对于容量较小的瓷片电容器,一般要用专用一起判断。这里介绍一种简单实用的检查方法,供读者在业余条件判断瓷片电容器。
首先判断瓷片电容器瓷片电容器是否短路,方法是用万用表的R×1K挡测量其直流电阻。若瓷片电容器两脚之间的阻值为无穷大(即),或在几百千欧以上,则说明该电容器内部未短路。
倘若阻值很小(几欧姆至几千欧姆),则说明电容器的内部已短路,不能使用了。
对内部未短路的瓷片电容器,可用下述方法判断它是否断路,找一支性能正常的试电笔,插入220V交流电源插座的火线眼孔内,手掌瓷片电容器的一脚,将它的另一脚去接触试电笔的尾部(即正常测试时握手部位),如果试电笔中的氖灯发亮,则说明该电容器内部没短路,而且性能良好;倘若氖灯不亮,则是待测的瓷片电容器内部已断路。
用此方法测试时,握瓷片电容器引脚的手不要带手套,否则氖泡是不会发亮的。所测电容器的电容值越大,氖泡越亮。
用这种方法可以测试其他小容量的电容器。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
