排除电视发射信号受干扰的经验
电视机
51人已加入
排除电视发射信号受干扰的经验
近期我台转播的安徽卫视、安徽影视频道均受干扰,现象为电视图像上有横条滚动,伴音中有嗡嗡的交流声,分析原因主要是电源工频引起。虽采取了多种解决措施,包括将总控制桌金属机架和控制桌上各设备可靠接地、控制桌各电源插座按标准化安装,信号源到发射机的视音频电缆从新铺设。但效果不明显,低频干扰仍存在。
根据干扰现象分析,关键是来自电源。各机器电源线均为屏蔽电缆线,干扰电视信号的可能性较小,则检查控制桌上各设备电源线与各插座连接无误的情况下,沿着控制桌总电源线查到总配电柜时,发现控制桌总电源线(二芯线)与总电源接法有误,原接法如下图1:现将控制桌总电源改成图2的接法,试开各电视发射机,电源低频干扰现象消失。其受干扰原因可从图3分析如下:
发射信号
(注  R1:信号源内阻、R2:控制桌接地电阻、 R3:电缆屏蔽层电阻 、 R4:控制桌到发射机之间的敷地铜皮电阻 、R5:电视激励器输入电阻、R6为发射机接地电阻。T:信号切换电源变压器、N:电源零线 、 PE:模拟信号地和保护接地线、 D1、D2:大地、)
我台所有信号源基本上都汇集在控制桌上,电视信号是经信号切换器通过约长30米视音频电缆送到电视发射机激励器的输入端。而信号切换器为有源器件,其电源取至控制桌的配电板上,由于控制桌总电源二芯线,一根接在相线上,一根错接在PE线上,这就造成以下结果:
由图3所知,由于信号切换器与电视激励器的接地点不同,导至a、b两点存在电位差,当变压器T初级线圈的50HZ交流电流i在R3、R4上产生的分流i3、i4时,它将在R3、R4上产生了e干扰电压,此干扰电压与电视e信号电压进行叠加,通过电缆的芯线加在电视激励器的输入端R5上(e5= e信号+ e干扰),尔后经电视激励器调制。这就是产生电视图像中50HZ有干扰的根本原因。
从上述可知,其干扰为50HZ的交流电流过接地铜皮(PE线)和传输电缆的屏蔽层而引起的。为了说明这点,本台有位技术人员将信号发生器的信号直接用电缆送往电视激励器上,并将信号发生器与控制桌金属支架分离,等同与控制桌的地线分离,干扰消失。其原因是此时电缆输入端的地变为悬浮,敷地铜皮上的干扰信号仍存在,但无法叠加在电缆的芯线和屏蔽线上。
解决上述干扰方法之一是将控制桌总电源线按图2接法,分清电源零线N和信号地线PE线(它俩的作用不同、概念不同、不能混淆、更不能混接),尽量避免电源工频串入信号地线而形成地环电流的干扰。
