苹果M1芯片的深度测试资料说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.03 MB | 2020-11-25
欲望都市
分享资料个
  上周,苹果公司发布了基于他们新 Apple Silicon M1 SoC 芯片打造新 Mac 产品,这个新闻在行业内引起了轰动,因为这标志着苹果正式开启了从 Intel 的 x86 CPU 过渡到该公司自己基于 Arm 架构设计的内部产品的两年计划第一步。在发布会期间,我们根据该公司已经发布的 Apple A14 芯片(在新一代 iPhone 12 手机中使用)撰写了一篇详尽的文章,当中包括对 Apple 的新 Firestorm 内核的微体系结构的深入研究,这些内核同时为 A14 和新的 Apple Silicon M1 提供动力,如果您还没有机会看的话,我建议您阅读《深度解读苹果 M1 芯片》。几天以来,我们已经能够接触到首批 Apple Silicon M1 设备之一:全新的 Mac mini 2020 版本。在上周的分析文章中,我们基于 A14 得出了数字,而这次,我们根据实际的新高功率设计测量了实际性能。我们没有很多时间,但是我们将为您带来与新的 Apple Silicon M1 相关的关键数据点。
  Apple Silicon M1:Firestorm 内核的 3.2GHz 和约 20-24W TDP?
  在 Apple 的演示文稿中,缺少芯片时钟频率的实际细节以及可以保持最高性能的 TDP 是他们的一贯风格。
  但我们可以确认,在单线程工作负载中,Apple 的 Firestorm 内核现在的时钟频率为 3.2GHz,比 Apple A14 的 3GHz 频率提高了 6.66%。只要有散热空间,此时钟也适用于所有内核负载,除了 4 个 3.2GHz 性能内核以外,我们在 2064MHz 处还可以看到 4 个 Thunde 效率内核,这也比 A14 上的 1823MHz 高出很多。除了四个高性能的 Firestorm 核心之外,M1 还包括四个 Icestorm 核心,旨在降低闲置功率并提高电池供电情境下的电源效率。4 个性能内核和 4 个效率内核都可以同时激活,这意味着这是 8 内核 SoC,尽管所有内核的性能吞吐量并不相同。发布会期间最大的问题是这些设计的功耗。苹果已经提供了包括性能和功率轴在内的几张图表,但是我们缺乏比较数据来得出正确的结论。由于我们可以使用 Mac mini 而不是 Macbook,因此这意味着设备上的功率测量非常简单,因为我们只需将仪表连接到设备的 AC 输入即可。值得一提的是,由于我们在这里测量的是交流电源,因此功率数字不能直接与电池供电的设备相提并论,因为 Mac mini 的电源会带来比其他设备更大的效率损失。
评论(0)
发评论
下载排行榜
