Fluke 437系列II 400Hz电能质量和能量分析仪的特点和应用分析
测量仪表
1472人已加入
Fluke 437 系列II 400Hz电能质量和能量分析仪专为国防和航空工业而设计。 437 II 能够测量高达 400 Hz 的频率,是在潜艇、飞机及其他的运输应用中进行作业的人员必备工具。
特点:
400 Hz 测量: 通过提高电源频率至 400 Hz,变压器和电机比 50 和 60 Hz 时的体积更小、质量更轻,更加有利于飞机、潜艇、宇宙飞船和其他军用设备和手持工具的应用。 437 II型号实现了此类航空和军用系统电能质量的测量。
功率逆变器效率: 同时测量电力电子系统的交流输出功率和直流输入功率(使用可选的直流电流钳)。
电参数波形数据捕获: 捕获快速变化的 RMS 数据,显示半周期和波形来描述电气系统动态特性(发电机起动、UPS 切换等等)。
能量损失分析器: 通过对标准的有功和无功功率测量、不平衡和谐波功率进行量化,以确定电能损失造成的财务成本。
实时故障排除: 使用光标和缩放工具分析趋势。
安全级别: 引入线额定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III。
测量所有三相和中性线: 内置 4 个柔性电流探头,增强的细柔性设计以适合紧密的位置。
自动趋势分析: 每次测量都会自动记录,无需进行任何设置。
系统监测器: 根据 EN50160 电能质量标准,在一个屏幕上显示 10 个电能质量参数。
记录仪功能: 可配置任何测试条件,可按用户定义的间隔记录最多 600 个参数。
查看图形和生成报告: 附带分析软件。
电池寿命: 锂离子电池组每次充电可运行 7 小时。
应用
400 Hz 测量S][64] – 捕获航空和军用电力系统的电能质量测量值。[S][64]
电参数波形数据捕获– 捕捉快速的 RMS 数值以查看每个波形,从而可以确定电压、电流和频率的数值如何相互作用。
功率逆变器效率 – 测量交流输出功率/直流输入功率,监测逆变器效率。
电能量货币化 – 计算因电能质量差而产生的财务成本。
电能量评估 – 量化判断节能设备安装前后能耗的改善情况。
一线故障排除 – 快速诊断屏显问题以恢复在线运行状态。
预防性维护 – 在电能质量问题引起停机前进行监测和预测。
长期分析 – 发现难以察觉的问题或间歇性问题。
负载研究 – 增加负载前验证电气系统的容量。
责任编辑:gt
