一款新式夜视仪正式进入美军服役,引发外界关注
日前,一款新式夜视仪正式进入美军服役,引发外界关注,而且生产厂家明确注明,该产品仅供美国政府和执法部门使用,不向民间用户出售,更引起人们的好奇:到底是怎样的产品。下文将结合美方资料,来了解一下这款可能改写夜战规则的新式装备。
AN/PSQ-20B增强型夜视仪,也被称为ENVG,是一种可头盔安装,又可手持使用的设备,它结合了夜视图像增强装置的微光能力和热成像系统的热感能力。它可以在包括小雨、轻烟、小雪、低光照到完全黑暗的恶劣条件下进行观察、探测和目标识别。
作为一种集成化系统,ENVG允许将图像从100%微光夜视模式调整为100%热成像模式,或将二者同时显示,即在微光图像上显示目标的红外信号特征。它放大了可用的光和热信号,并将它们熔合在一起,产生清晰的图像。这种尖端技术为作战人员在战场上提供了巨大的优势,由于该技术同时拥有两种优势,可增加任务成功的几率和战场生存能力。
ENVG提供了更好的态势感知能力,由于改进的威胁检测的融合技术。它能让操作者比其他任何设备看到更多的战场模糊。就其本身而言,标准的L-3 Gen3无限自动门控I型电子管产生高质量的图像与高超的分辨率,提供了优秀的识别能力。然而,即使是最先进的微光管,也仍然依赖于可用的环境照明条件。光线越充足,成像就越好(细节越多,距离分辨率越高)。但是,战场条件并不总是允许最佳的环境光。月光少的阴天夜晚,浓密的树叶,或无光的房间内,微光管都会彻底失效。此外,大雨、雾、雪、烟雾等气象因素也都会限制成像质量。此时就是热像仪发挥作用的时候。热成像识别红外光线,不依赖于可见光。热成像能穿透大多数遮蔽物,而且可以在完全黑暗的环境下成像。然而遗憾的是,热像仪不能产生与微光管相同水平的图像细节,限制了识别能力。
因此,ENVG融合了这两种技术,为使用者提供了不影响微光管正常工作,同时产生热成像覆盖层。这给战场上的士兵提供了极大的态势感知能力,威胁无处不在,越快感知和识别敌人位置,越占据主动。那些通常会被借助树叶、岩石等遮蔽物隐藏的敌人,现在可以很容易地在安全距离内被发现,在城市行动中特别有效。毫不夸张的说,佩戴AN/PSQ-20B夜视仪的美军士兵,就好比是在游戏中开启透视外挂一般。
融合后的图像有三种模式:热覆盖、热轮廓和全热。
热覆盖层会在任何发热的物体上产生一个带有橙色热信号的图像。这种模式非常适合快速识别威胁。
热轮廓模式在任何释放热量的物体周围产生一层薄薄的橙色轮廓线条,其余部分依然显示微光夜视图像。这种模式在使用红外激光指示器时特别有用,因为使用者可以识别威胁,同时可以精确区分目标,尤其是当身边也有战友使用激光器照射目标时,可以互相明确各自瞄准的是哪一个。
全热模式即全部显示红外热图像,当环境光很少或没有时开启该模式,减少了士兵开启照明器材的机会,避免暴露自己。
ENVG由四节标准AA电池供电,安置在一个单独的电池模块中。该模块可以作为手持设备直接连接到成像器上,或连接到专用头盔安装的后支架上。ENVG头盔安装系统包括前底座和后电池盒,中间有电缆连接,底座可安装专用的安装臂。
电池外壳模块安装在头盔的后部,同时起到平衡重量增加舒适性的效果,便于进行长时间的操作。电流通过ENVG、安装臂、后护罩和电池外壳之间的触点传递。该系统使用高强度合金,十分结实、组合紧密,确保持久的连接没有电力损失。安装臂可进行多向调整,满足广泛用户的佩戴需求,包括前/后、垂直、侧面都可以轻松调节。
美国国务院根据《国际武器贩运条例》(ITAR)的规定,对夜视设备或相关配件的出口进行严格管制。明确AN/PSQ-20B短期内禁止出售,由于它也不对美国民间市场开放,所以其采购价格只能靠推测。目前,PVS-14单目微光夜视仪的采购价为3699美元,观瞄两用热成像装置的价格约为8999美元,由于AN/PSQ-20B将上述二者的功能合二为一,且体积重量只比PVS-14大一点而已,其技术难度可想而知,因此推测,AN/PSQ-20B(ENVG)采购价格应该不会低于15000美元,约合人民币11万左右,的确很贵。
责任编辑:lq
