新开发的电池方案可以提高电池效率和快速充电能力
1.2w人已加入
  据外媒报道,Kreisel Electric公司和壳牌共同开发了一种电池解决方案,将Kreisel的锂离子模块技术与壳牌的热管理液相结合。双方表示,他们的解决方案可以提高电池效率和快速充电能力,并改善安全性和稳定性。
  该方案的核心在于壳牌的定制热管理液,它将被应用于Kreisel的定制电池模块。据介绍,这种特殊的介质液体具有很强的热管理性能,接触到的电池表面积更大,可以减少调节电池温度所需的能量。
  这两家公司承诺,与目前汽车行业常见的传统侧壁冷却(sidewall cooling)相比,新方案可将电池冷却能效提高28%,减少为保持电池最佳工作温度而损失的能量,提高电池续航里程,并延长电池使用寿命。预计在快速充电方面,这项技术也将表现良好,因为快速充电会导致产生大量热量。
  Kreisel的模块具有集成支撑结构,可用于单个电池和受控脱气通道。热管理集成设计具有竞争性,并可实现自动化生产。电芯直接被壳牌液体包围,不再仅仅依靠模块侧壁冷却。
  奥地利Kreisel Electric董事总经理Philipp Kreisel表示:“壳牌一直致力于提高发动机的效率、性能和寿命,因此,他们开发出最适合电池主动浸入式冷却的液体,这也就不足为奇了。”
  壳牌全球商业技术副总裁Selda Gunsel表示:“浸入式冷却技术在下一代电池中扮演着关键角色,将推动电池动力解决方案的发展,尤其是在运输领域。”
  Kreisel Electric和壳牌计划将这一解决方案共同推向市场,并将继续合作研发,以进一步完善电池和液体技术体系。
责任编辑:YYX
