监狱防尾随虹膜识别联动门禁系统的功能特点及应用实现
安全设备/系统
153人已加入
随着社会科技经济的高速发展,监狱与金融部门的安保要求越来越高,特别是对于关押犯人的监控区域与办理现金业务的银行营业等场所,尾随工作人员进行越狱、盗窃、抢劫已经是监狱、银行犯罪中最常见的犯罪手段之一,即在工作人员打开进入第一道门或营业柜台内的门后,犯罪分子会挟持工作人员冲入第一道门或柜台进行犯罪。因此,此类场所一般的防盗门与门禁系统很难起到防作用,尾随抢劫的案例频繁发生,解决这个问题已成为公安部门与金融部门预防犯罪的当务之急。
智能防尾随虹膜识别AB联动门禁系统的出现则为此类特殊场所提供了一种简便易行、同时十分有效的安防措施,可有效的防止此类通过尾随进行犯罪的发生,已经广泛应用于银行、监狱等高安全需要场所。
一、方案概述(以某省大型监狱实际运用案例进行说明)
“科技强警”的战略方针,正深刻地改变着传统的警务工作方式。监所门禁建设是“金盾工程”的重要内容之一,是实现监所管理现代化、保障监所安全的必要基础。
我国监狱目前时常发生的死亡、越狱事件,监狱安防技术亟待完善的重要性越来越受到社会的重视和关注,全新的监狱安防理念和技术应运而生。本方案根据某省大型监狱实际运用案例进行剖析阐述,介绍一个全新的数字化监狱安防系统。数字化监狱通道管理系统的建设可由视频监控、出入口管理、周界报警、巡更管理、监舍对讲和进出通道管理、服狱人员定位等几部分组成全程实时监控系统。
犯人越狱逃跑或非正常死亡,通常是犯罪分子或内部人员采用尾随或胁迫工作人员的方式逃出关押现场或进入机要场所进行犯罪活动,无论犯罪分子采取哪一种方式,要想逃出或进入现场,必须得先通过一至二道安全门。员工进入第一道门后必须要按照规范锁好第一道门才能进入第二道门,如进入第一道门后没按要求关好此道门,员工将不能进入第二道门,如何防止犯罪的发生,关键在于如何很好的控制安全门通道的权限以及将发生的警情迅速地传达给保卫部门或公安部门。
防尾随反胁迫联动虹膜门禁系统是指系统中的两道门具有互锁联动的功能,即当一道门被打开时,另一道门被锁闭,只有当两道门都关上时,通过身份验证,才能打开其中的一道门。同时,AB门之间设立成通障缓冲区,带有探测报警系统同时联动视频监控,试图非法通过此区域者必将触及本报警系统,未接近另一道门的情况下提前发现警情,从而进一步加强了尾随盗窃、越狱的发生。
本公司推出的这套监狱防尾随虹膜识别联动门禁系统,根据犯罪分子采用尾随或胁迫方式出入关押现场进行不法活动的常用手段,结合某省大型监狱实际运用结果进一步剖析阐述,针对安全通道门的控制以及系统报警设计,是一种切合监狱门禁安全控制系统需求的虹膜系统产品,并在实际过程中得到运用于完善。
这套方案的价值就在于能够使监狱部门工作人员的日常操作更加规范,在规范操作的基础上,实现防止尾随、胁迫出入监管场所的目的,有效预防犯人越狱与非正常死亡事件的发生。
监狱作为一个安全系数要求较高的特殊区域,安全管理主要针对监狱大门、各监舍门、各通道、活动场所等控制和管理至关重要。
1、系统主要硬件组成部分:门禁控制器、虹膜识别仪、双签探测器、刷卡摄像机、通障闸机、视频监控器、电锁门磁等。
2、系统功能:
1、双门双向互锁功能,要进出监狱通道的人员进行有效的虹膜识别才能通过两道门,进出每一道门都需要进行虹膜识别身份认证,其中任何一道门出现非法进出行为时均不能通过。一道门开启的情况下,另一道门被锁闭;当警情发生时,可紧急封门按钮,实现两道门的同时强制锁闭;当探测系统产生报警信号时,两道门同时强制封闭,此时无论采用何种措施均打不开门,只有当警报解除后,监狱控制中心通过管理软件来解除封闭,门才可以正常打开。通过管理电脑对进出人员的权限、进出时间以及进入方式进行管理,既安全又方便,起到双保险作用。
2、防尾随管理:第一道门与第二道门之间设立缓冲通障区,加强人员进出控制力度,防止尾随者潜入非法通过其中一道门。通过第一道门后必须按照规定区域合法(限定人次刷卡识别)通过此缓冲区才可以打开第二道门,否则将被探测器捕捉后导致视频监控报警、双门互锁,从而无法通行,这种方式会大大降低防尾随进出的情况。
3、刷卡摄像功能:在缓冲区域人员刷有效卡时,通道控器会自动拍摄刷卡者头像,抓拍图像保存在管理中心数据库留作案底,待出来的时候摄像机再次抓拍图像保存在中心数据库,跟第一次抓拍的图像进行对比,如果所有信息吻合,管理中心工作人员才可放行。
4、移动探测报警功能:为了进一步提高防尾随功能,在AB门通道之间缓冲区安装红外微波双签探测器,防止尾随者非法通过缓冲通障区域试,否则就会触及到探测报警,门禁控制器驱动双门锁死,同时驱动视频监控报警,监控室人员迅速做出相应处理,检查尾随人员的真实身份。
5、反胁迫功能:遇到突发事件时监狱工作人员可能遭到罪犯的挟持被逼迫开门放行,此种情况下工作人员可以在读卡器上或虹膜仪上输入反胁迫码放行,在放行的同时报警信号已经通过通道控器传到管理中心,通知监狱相关人员做好营救准备。
6、时段设置:24小时内可实现多个宵禁功能(时间可自由设置),常开或者常闭,刷卡开启门禁均无效,必须由值班干警确认后,手动开启门禁放行,此功能可以从时间因素上加强安防措施管理。
7、系统自检功能:当出现自然或人为故意造成的通讯线路故障、损坏门体、锁体、识别终端异常、控制器断电、后备电池欠压等情况时系统管理端会及时产生相应的报警信号,使工作人员迅速做出相应处理。
8、远程实时监控功能:AB联动门禁系统与缓冲区域通障系统在非法或异常识别通行的情况下,不但在本办公区域内均能实现对此的远程甚至异地的监控与相应的应对行为。
9、AB门禁系统与缓冲区域闸机系统的报警信号皆有声光设备接入,所有报警信号均能及时转化为声音与可视结果提示工作人员,如对讲、扬声器、警报器、视频监控等,从而更加方便直观的处理各种警情事态。
二、系统简介
本着“严进严出”的原则,所有大门进出均采用最先进的虹膜识别仪验证通过才能通过大门。在发生火警或其他紧急情况时,可通过门禁管理机械按钮或软件实现所有门禁系统全开和全锁功能。在门禁系统断电后,所有门锁必须由干警手工打开。
根据监狱管理工作的实际要求,采用AB联动门的管理模式,实现双门联动互锁,并在AB门之间制作一缓冲区域。
正常状态进监管区时,虹膜识别开启A门,进入防尾随缓冲区域,再刷卡开启闸机,通过再次虹膜识别开启B门,进入内部区域。出监管区时,刷卡后由中心进行第三方验证,由中心查看监控视频中的人员是否符合出门权限,如有权限,则中心通过管理软件远程控制予以开启B门,进入防尾随缓冲区域,刷卡开启闸机,如果不刷卡从闸机上跳跃过去,移动探测系统马上会发出报警,同时联动视频监控并锁死AB两道门,杜绝了不合法通过缓冲区就想出A门的可能。只有合法通过缓冲区,才能通过A门,进出流程如下图所示。
门禁系统
1、本系统进出身份验证终端均采用现今最先进的识别技术产品-虹膜生物识别仪,其识别精度为指纹的6-10倍,误识率不到指纹的千分之一,拒识率不到指纹的十分之一,故障率平均不到指纹的十分之一,识别速度为指纹的5-10倍,因此是目前最为理想的选择对象。
基本技术参数:1、误识别率:单眼识别100万分之一以下,双眼识别10亿分之一以下。2、虹膜识别时间(从合适位置采集完成虹膜图像到输出识别结果)0.1秒,虹膜识别时间(从采集虹膜图像到输出识别结果)单眼识别小于1秒,双眼识别小于3秒;虹膜注册时间(从采集虹膜图像到注册完成)单眼注册小于3秒双眼注册小于5秒。3、注册1万个虹膜档案,存储10万条识别信息。4、声光引导无接触式识别距离20-50CM。5、工作环境温度:-20℃~+60℃。6、脱机、联机使用均可,挂式或台式可选。
2、反潜缓冲区设置双签探测分别与虹膜门禁系统以及视频监控联动系统,从而构成了门禁系统与监控系统的有机结合。非法通过者触动探测器后会立马驱动门禁系统锁死双门,同时驱动视频监控报警,从而使工作人员及时看到现场情况。本探测器为红外加微波双重探测技术合成,是目前适合小空间最为先进的探测产品,双重探测,把错报率降到最低。
3、全程实时视频、声光监控跟踪,系统所有非法行为均能产生可视可听的报警信号,为工作人员提供最大化的基本判断条件。
责任编辑:gt
