1、引言
高温测试仪主要用于加热过程中的温度跟踪测量和数据采集,通过对测试数据进行系统分析,研究炉内的温度分布和温差变化规律,分析影响加热质量的主要因素,对加热炉加热过程和加热制度进行优化,提高加热质量,降低燃料消耗。而在一些收集存储数据的系统,系统的电压可能变化不定或者突然断电,FM20L08 就是针对这些系统可以用来直接替换异步静态存储器(SRAM)而设计的存储器,也是 Ramtron 现有的最大容量的铁电存储器(FRAM),能够进行无限次的读写操作。 使用 FM20L08 能够极大的节约电路板空间。使用 FM20L08 存储器的温度测试仪,兼具大容量数据存储、抗冲击、抗干扰、数据断电不丢失、实时采集速度高的特点。
2、铁电存储器( FRAM)与 FM20L08
2.1 铁电存储器介绍
FRAM 是 Ramtron 公司近年推出的一款掉电不挥发存储器,它结合了高性能和低功耗操作,能在没有电源的情况下保存数据。FRAM 存储器技术的核心技术是铁电晶体材料。这一特殊材料使得铁电存储产品同时拥有随机存取存储器(RAM)和非易失性存储产品的特性。铁电晶体材料的工作原理是:当把电场加到铁电晶体材料上,晶阵中的中心原子会沿着电场方向运动,到达稳定状态。晶阵中的每个自由浮动的中心原子只有两个稳定状态。一个用来记忆逻辑中的0,另一个记忆1。中心原子能在常温、没有电场的情况下停留在此状态达一百年以上。铁电存储器不需要定时刷新,能在断电情况下保存数据。由于在整个物理过程中没有任何原子碰撞, FRAM 拥有高速读写、超低功耗和无限次写入等超级特性。
0个回复
我要评论
