关于压面电阻和压敏电容,区别它们的方法是什么
今日头条
1091人已加入
非专业的人一般对压敏电阻和压敏电容很难区别,今天山东红宝电子有限公司来教大家区分压敏电容和压敏电阻,一般看电路板上压敏电阻位置标,有:VSR,VDR,RV等字样的是压敏电阻,一般电容是用“C”标识。
压敏电阻的型号命名方法:拿个例子来看,MYG14D471K。其中14是压敏电阻的直径,D是圆形的,还有S,这个是方的。471是指压敏电压是470V,里面的1表示后面O的个数(就是10的次方,如果是像14D102K的话,电压就是1000V)。
K是电压等级,K是表示电压范围是470V+/-10%。还有别的,如M是+/-20%,S是特殊,J是正负5% 等。那么M=敏感器件,Y=压敏电阻器,G=过压保护。
压敏电容:压敏电容器是一种在一定电压范围内,电容量随电压呈非线性变化 的电容器,其基本特性是电荷量饱和特性。利用此特性,将这种元件与电感串联使用,可以做成高压脉冲发生器,用来点燃日光灯等气体放电灯或可燃性气体。这种电容器的介质是钛酸钡系陶瓷,生产工艺与普通陶瓷电容器基本相同。
fqj
