污水流量计的选型_污水流量计安装规范
测量仪表
1473人已加入
  污水流量计的选型
  污水流量计属于使用比较困难的仪器仪表之一,它的选择也很困难,选择困难不仅仅是因为它所测对象的强腐蚀性、杂乱性,更是因为其种类繁多,比如电磁式和节流式等污水流量计,还有一体污水流量计。既然选择如此繁琐,那么我们选择时应着重注意哪几个方面?
  一、对污水有充分了解
  在选购污水流量计前,我们要知道是那种类型的工厂污水,一般有电厂、钢铁厂、化工厂、造纸厂、生活等污水测量等,不同污水适应不同的污水流量计,比如造纸厂用造纸厂污水流量计。同时也要对污水里面的成分有充分、细致、全面的了解,以便于对污水流量计的衬里和电极材料进行正确选型。比如污水腐蚀性的大小,含有的颗物和杂物的多少。如果对污水成分不甚了解,我们可以通过分析污水管道的材质来了解污水的腐蚀性大小。然后根据腐蚀性程度选出防腐蚀型污水流量计。
  二、充分了解安装条件
  污水流量计要安装的现场环境也直接影响着污水流量计的选择。还要充分了解前面直管段,现场干扰情况等。因为不同的污水流量计对环境的要求也不尽相同。比如,电磁流量计的安装就要求前面要有一定的直管段,要求现场无强的干扰信号,现场温度,湿度也需要达到一定要求。
  三、了解流量计的性能
  在选用某种流量计时,要对各种流量计的性能都了如指掌,要熟悉该种污水流量计的精度、重复性、线性度、量程比、输出信号特性等因素。也要了解污水管道口径大小,因为不同流量计的要求不一样。比如电磁流量计的每种口径对流量下限都有一定要求,当流量过分小时,会使测量精度与实际不符。当流量过小时一般我们通对管道进行缩管来满足污水流量计的测量要求。
  污水的流量变化很大,而且污水的成分是很不容易测出来的,不仅含有各种杂质,还含有各种元素。污水也具有一定的导电性和腐蚀性。这就对污水流量计的各种性能有很严格的要求,所以我们在选择时应该因地制宜,对环境、污水进行充分考察,以便选择出最适合的污水流量计。
  污水流量计安装规范
  前些天很多朋友问我污水流量计安装的问题,想必这也是很多大家不知道的问题。那么污水流量计的安装要求有哪些呢?污水流量计安装时要注意哪些细节呢?今天我们江苏富马仪表在这里给大家说一下,希望能帮助大家解除心中的问题!
  一、污水流量计的安装要求
  1、污水流量计的环境选择
  应尽量远离具有强电磁场的设备,如大型电机、大型变压器、大型变频器等。安装场所不应有强烈震动,管道固定牢靠,环境温度变化不大(防止固液两相变化)。安装环境应便于安装和维护。
  安装位置必须保证管道内始终充满被测液体。
  选择液体流动脉冲小的地方,应远离泵和阀门、弯头等局部阻力件。
  测量双相(固、液和气、液)液体时,应选择不易引起相分离的地方。
  被测管道内径或周长容易测量,并且椭圆度应较小。
  2、污水流量计的直管段长度
  传感器安装管道上游侧直管段长度应大于或等于10D,下游侧应不小于5D(D为被测管道通径)。
  污水流量计的流量控制阀门和调节阀门
  流量控制阀门应安装在传感器上游侧的被测管道内,流量调节阀门应安装在传感器下游侧。
  流量时,通常流量控制阀门应处于全开状态。
  二、污水流量计安装时要注意什么?
  在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀;
  电磁流量计应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;
  传感器绝对不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处;在测量井内安装电磁流量计的方式;
  污水流量计应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的最高点和垂直向下处;
  污水流量计应安装在管道上升处。
责任编辑:YYX
  更多精彩阅读推荐:
  污水流量计的测量方法_污水流量计的作用
  污水流量计的种类_污水流量计的性能
  污水流量计量表怎么调试_污水流量计的异常及解决措施
