污水流量计的测量方法_污水流量计的作用
测量仪表
1473人已加入
  污水流量计的测量方法
  污水流量计由水位流速传感器(探头)和上位机(终端机)及通信电缆组成,是用来测量管道内和渠道内各种污水的体积流量的仪表。
  污水流量计结构简单、牢固可靠、使用寿命长。
  测量管内无活动部件和阻力部件,无压损,不会产生阻塞测量可靠,抗干扰能力强体积小、重量轻、安装方便、维护量小、测量范围宽,测量不受流体温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响,可在老管道上开孔改造安装,施工安装简单,工程量小。较一般电磁流量计的成本和安装费用低,特别适合大中口径管道流量的测量。采用先进加工工艺,固态封装、寿命长、使仪表具有良好的测量精度和稳定性。
  当污水含有较多的泥沙或气泡,并且污水是在满管状态下流动时,适合采用这种原理。污水电磁流量计因为如果采用电磁流量计,开始几年会运行良好,但几年后读数会逐渐变小,主要是因为污水比较脏污,含有大量的粘性污物,在长期运行下会在电极上粘上污物,导致电极灵敏度降低,电磁流量计就不能正常工作了。
  如果采用外夹式超声原理,也会因为管壁导声性能不好、内壁粘附污物、传感器浸水污染耦合剂等原因影响测量效果。
  而采用插入式多普勒原理,可以有效地解决上述问题。当安装位置在地下或浸入工作时,请选用防护等级为IP68的插入式传感器。如果管壁为铸铁、水泥管、PVC管、波纹管等,还可以加选抱箍,保证安装运行稳定当污水含有较多的泥沙或气泡,并且污水是在满管状态下流动时,适合采用这种原理。
  污水流量计的作用
  现今环境遭受到各种方面的污染,尤其是水质,这时候便需要污水流量计来测试了。而污水流量计是一种新兴的高科技产品,它在环保领域有着很重要的测量作用,流量计作为一种高技术产品正处于更新换代的时期,它在很多的领域都有着 广泛的应用,在工业生产上面,它主要应用在各种冶炼行业、电力行业、煤炭行业石油行业、轻纺行业以及各种农业行业都有着极广泛的应用。在不同的行业有着不 同的流量计来适应这些行业的特殊要求。
  流量计除了工业生产方面的应用,在能源方面也有着非常广泛的应用,人们可以用流量计来测量天然气、测量 石油储量、测量蒸汽的巨大的流量,这也是帮助人们在计算能源消费方面的一个很好的实用工具。在环保方面,污水流量计也有着广泛的应用,用污水流量计来测量 每一家公司对外排放的污水也是一个非常实际的办法,通过准确地测量才能够达成环保方面进行制约的目标。在交通运输方面也少不了流量计的运用,因为只有准确 测量了各种能源的消耗才能够对于交通运输的成本消耗进行准确的计算。在生物技术方面也有着流量计的使用,这些流量计主要用于准确的测量血液的流速,以及各 种液体的流量等等,就对于生物技术来说,非常具有重要的意义。在人们进行科学实验的时候,对于流量计也有着非常广泛的应用,在实验的时候对于各种液体介质 的使用量要求非常的严格,只有通过流流量计才能进行精确的控制。在水利方面对于流量计使用的非常广泛,要准确的测量河水流动的速度或者水流具体流动的体 积,必须准确的用流量计来进行测量。
  污水流量计作为一种高科技的产品,它一直处于发展的过程中,在技术不断创新之后,污水流量计的发展趋势也 有了明显的变化。污水流量计从传统的单纯的测量流速等一种感应原件以外,还进行了很多的革新,它不仅仅测量水流的速度,还能测量水流的温度,以及水流的导 电等更多复杂的参数,通过这些复杂的参数,我们能够更多准确的测量水流方方面面的情况。污水流量计也从传统机械式的改变成为电子流量计,这种新式的电子流 量计能够及时的呈现相关的参数情况,这让人们及时获取瞬时的水流信息。智能化也成为污水流量计的一个发展方向,人们在很远的地方就能够获取现场水流的相关 信息,这种无线传输的方式成为一种行业内的主流发展方向。
责任编辑:YYX
  更多精彩阅读推荐:
  污水流量计的选型_污水流量计安装规范
  污水流量计的种类_污水流量计的性能
  污水流量计量表怎么调试_污水流量计的异常及解决措施
