天然气流量计安装要求_天然气流量计的校验周期
测量仪表
1473人已加入
  天然气流量计安装要求
  1、涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。
  2、涡街流量计安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。
  3、水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;不要安装在管路的最高点,因最高点往往气体积聚,管道非满,出口不可直接放空。
  4、测高温流体时,尽量采用竖直安装方式;若不得不水平安装,请将流量计的变送器部分竖直向下,或水平侧装,避免温度过高;注意安装位置处空气流动或通风良好。
  5、直管段要求:至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30-40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。
  6、安装时注意管道口径应略大于或等于仪表的内径。
  7、使用密封圈时,注意密封圈内径应略大于或等于仪表的内径,密封圈中心位于管道中心。
  8、电缆入口密封仪表电气连接时,必须注意进线孔的密封。必须根据仪表电缆入口型号选择相应的密封接口(M20Χ1.5;1/2‘NPT;G1/2’),并正确、紧密地安装。没有密封接头,或安装马虎,达不到密封效果。
  对直管段的要求:
  为了确保仪表正常、准确运行,传感器安装点的上下游必须有一定的直管道,以调整流场。
  对管道的要求:
  1、上、下游配管内径D和与传感器内径DN相同,其差异满足下述条件:0.95DN≤D≤1.1DN。
  2、配管应与传感器同心,同轴度应小于0.05DN。
  3、密封垫不能凸入管道内,其内径可比传感器内径略大。
  4、如需断流检查与清洗传感器,应设置旁通管道。
  对管道振动的要求:
  传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,若不得已要安装时,必须采取减震措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。
  特别注意:在空压机出口处振动较强,不能安装传感器,应安装在储气罐之后。
  天然气流量计的校验周期
  下面主要介绍三种常见天然气流量计年检周期, 如果不是下面三种,可以和买时的厂家直接咨询。
  膜式煤气表检定周期:
  对公称流量小于10 m3/h的膜式煤气表只作强制检定,规定使用年限,到期更换。以天然气为介质的膜式煤气表使用年限不超过10年,以人工煤气为介质的膜式煤气表使用年限不超过6年。对公称流量等于或大于10 m3/h的膜式煤气表的检定周期一般不得超过3年。国家检定规程对此类膜式煤气表不规定使用年限,检定合格即可继续使用。
  气体腰轮流量计检定周期:
  对准确度为0.2、0.5级的腰轮流量计,检定周期为二年,其余等级为三年。国家检定规程对气体腰轮流量计不规定使用年限,检定合格即可继续使用。
  气体涡轮流量计检定周期:
  对准确度为0.1,0.2,0.5级的涡轮流量计,其检定周期为一年。对准确度低于0.5级的涡轮流量计,其检定周期为二年。国家检定规程对涡轮流量计不规定使用年限,检定合格即可继续使用。
  天然气流量计的校验内容:
  天然气流量计在每个工作场地,所有设备需要保留纪录,包括以往的维修资料,以备日后参考。必须具备一份完整的流量计台帐,其中需要注明流量计的型号规格、出厂编号、公司编号、使用地点、投运时间、保养记录、维修记录、润滑油加注时间、电池更换时间等。以便随时检索。要建立一个完整的维修及保养记录系统。记录内会指出曾执行何种保养,零件更换以及作出的相应修理工作。保养人员应使用标准的纪录表,内载应要纪录的项目,使维修人员在进行维修后能够准确地填上资料。在进行任何维修保养工程前,负责人员必须得到签发人员发出的工作许可证及输气维修程序。如该工程会影响供气网络,则必须得到管网运行部的审核、签发。
责任编辑:YYX
  推荐阅读:天然气流量计的作用是什么
