四方光电扬尘传感器荣获“应用创新优秀项目奖”
四方光电扬尘传感器荣获中国传感器与物联网产业联盟应用创新奖
中国传感器与物联网产业联盟组织的首届“SIA感知领航优秀项目征集”活动评选结果本周出炉,四方光电激光扬尘传感器PM3006,通过采用独特的激光散射测量技术,实现了室外扬尘在线监测、大气网格化监测、室外公共场所等户外极端工况下空气品质中PM2.5、PM10和TSP多参数的同时准确测量,并在国内外多个项目中得以成熟应用,经过专家组的评选,最终荣获“应用创新优秀项目奖”。
我国室外扬尘及网格化监测领域,早期多采用称重法和β射线吸收法的监测仪,该设备无法实现在线实时监测,投入费用昂贵且后期维护成本高,无法大批量得到应用。而民用净化器中大量应用的激光粉尘传感器,又因为存在无法满足室外-30~70℃全天候的温度环境,及无法满足建设工地等实际使用场景经常喷洒降霾的水雾影响或者下雨潮湿的高湿环境要求而难以得到使用。在户外环境下使用民用空气净化器上的传感器,室外的高温和低温都容易使传感器损坏,水雾也经常被误判为雾霾而造成爆表。同时与国家大气环境监测网提供的PM2.5/PM10/TSP的多项数据对比,民用激光粉尘传感器由于激光功率小、采样流量小,导致PM10计数率很少,因此PM10的分辨率很低,很多厂家只能根据PM2.5的数值按照比例计算出PM10和TSP,这样的监测数据存在严重失真。
通过对激光散射探测技术(LSD)近10年的技术积累和对应用市场客户真实需求的把握,四方光电研制出了扬尘传感器-PM3006,其采用宽温型大功率线型激光光源、API粉尘自动识别技术、先进的流道设计实现抗污染、大流量车规级采样装置、高湿度环境的水雾去除装置等,开创新的低成本实现了对室外扬尘的准确测量,PM2.5和PM10的实时监测数值与β射线吸收法监测设备,准确测量的相关性可以达到0.9以上。
扬尘传感器PM3006
在扬尘传感器PM3006得以成功量产并批量应用积累的经验,为进一步满足客户差异化的使用需求,四方光电进一步开发出了可以搭配气泵使用的扬尘传感器PM3003S,及完全不受流量变化而影响测量精度的扬尘传感器PM3006S-P。
2712720365760
扬尘传感器PM3003产品特点:
1、智能尘源识别技术(API),可有效识别0.3μm/0.5μm/1.0μm/2.5μm/5.0μm/10μm六个通道的粒子;
2、满足-30~70℃宽温使用要求
3、可按使用需求配置不同流量的气泵。
扬尘传感器PM3003产品特点:
2、满足-30~70℃宽温使用要求
3、可按使用需求配置不同流量的气泵。
扬尘传感器PM3006S-P产品特点:
1、创新旁流设计,测量精度完全不受气体流量变化的影响,满足各种工况下条件的使用;
2、可插拔式风扇设计,客户可根据实际需求灵活配置气流控制设备;
3、准确测量PM2.5和PM10,与β设备线性相关性>0.9
扬尘传感器PM3006S-P产品特点:
为了更好的满足客户设计及计量的需求,四方光电在核心传感器的基础上开发出了在线扬尘监测模组,方便客户更容易及更快速的实现监测系统的设计,大大缩短开发周期。
OPM-6303产品特点
1、实时在线监测PM2.5/PM10/TSP;
2、测量准确,与β射线相关性>0.9;
3、内置四方自制的超声式流量传感器,可实时监测流量实现恒流控制;
4、内置除湿预处理装置,实现产品不受室外恶劣环境下的水汽影响;
5、获得CPA计量认证。
OPM-6303产品特点
2、测量准确,与β射线相关性>0.9;
5、获得CPA计量认证。
自2003年创立至今,四方光电始终坚持核心技术创新之路,除光散射探测(LSD)之外,公司还掌握了非分光红外(NDIR)、超声波(Ultrasonic)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、热导(TCD)、激光拉曼(LRD)等核心气体传感技术,形成了气体传感器、气体分析仪器两大类产业生态,产品广泛应用于国内外的空气质量监测(室内、室外、汽车)、固定和移动污染源监测、工业过程节能减排监测、健康医疗和智慧计量等领域。
fqj
