锐龙5000处理器、RX 6000显卡, AMD SAM技术实测:性能大涨14%
1.2w人已加入
AMD的锐龙5000处理器、RX 6000显卡已经陆续上市,它们不仅各自的性能强大,还支持一项合体神技,那就是AMD的SAM(Smart Access Memory)智能访问显存技术,可以进一步提升性能。
SAM技术改变了传统计算机中处理器一次只能访问256MB显存的限制,通过AMD Smart Access Memory,数据通道得到扩展以充分发挥GPU显存的潜力,从而利用PCI Express带宽消除了性能提升的瓶颈,此功能将为用户提供更好的游戏体验。
根据AMD的数据,SAM技术在锐龙5000+RX 6000显卡上可提升5-11%的性能,效果还是非常优秀的。
那实际情况如何呢?外媒针对SAM技术做了一次测试,3DMark测试中不论分数还是帧数几乎都没变,难道SAM技术真的没啥用?
别急,再看看游戏性能测试,SAM可能就不一样了。
实测下来还真的不一样,在1080p、2K、4K分辨率下,SAM开启、关闭之后对性能影响还是挺大的,分辨率越低,效果越好,1080p下提升最明显,最高可达16%,2K下最多提升11%,4K下最多也有14%性能提升。
当然,别个游戏中性能还下降了,不过降幅并不明显,只有1-2%,但是绝大多数游戏还是增长的,比AMD所说的5-11%性能提升还高那么一点点,至少可以证明AMD的PPT宣传没有什么水分,实话实说了。
责任编辑:PSY
