SGM4056高输入电压锂电池充电器的中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.38 MB | 2020-11-25
h1654156029.1551
分享资料个
  SGM4056 是一款性价比高、集成度高的输入电压单电池锂离子电池充电器。这个充电器使用锂离子要求的 CC/CV 充电模式电池。充电器可接受高达 26.5V,但当输入电压超过通常为 6.8V,防止功率过大消散。26.5V 额定值消除了低输入电压下所需的过电压保护电路充电器。充电电流和充电结束(EOC)电流可通过外部电阻器进行编程。当电池电压低于 2.55V 时,充电器通常以 18%对电池进行预处理编程充电电流的。当充电的时候电流降低至可编程 EOC 电流水平在 CV 充电阶段,EOC 指示为由 CHG 销提供,这是一个开放式排水管输出。内部热折叠功能可保护充电器的任何热故障。两个指示销(PPR 和 CHG)允许简单微处理器或 LED 的接口。当没有适配器已连接或禁用时,充电器从电池吸取小于 1μA 的泄漏电流。 SGM4056 有 TDFN-2×2-8L,额定温度在-40℃至+85℃之间温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
