投入式液位计安装要求_投入式液位计的优缺点
测量仪表
1472人已加入
  投入式液位计安装要求
  投入式液位计经过最近几年的不断改进之后,现在具有精度高、体积小、防渗漏、性能好等优点。而且就算是长期浸入在液体中工作也十分可靠、稳定。目前投入式液位计被广泛应用于电厂、城市供排水、水文勘探、石油、化工等领域的液位检测与控制。
  但是对于第一次使用投入式液位计的用户来讲,对于它的安装方面还有点不清楚。下面华云仪表就总结了几点在安装投入式液位计需要注意的细节。
  1、搬运投入式液位计时应小心谨慎,以免遭遇碰撞而影响电路的性能。
  2、投入式液位计的进压口内安装有隔离膜片,千万不要人为使用异物去触碰。
  3、投入式液位计安装的时候,请不要使用导线吊装产品以外的重物。
  4、电气连接请严格遵照说明书上的接线方法,否则接线错误会导致放大电路的损坏。
  5、投入式液位计安装在静止的深井、水池中,或者是测量流动、搅拌的液体的液位时,一般需要把内径Φ45mm左右的钢管 (不同高度打若干小孔,方便水通畅进入管内)固定在水里,然后将投入式液位计放入钢管中就能够使用。
  6、投入式液位计的安装方向应为垂直,安装位置需要远离液体出入口及搅拌器。
  7、在有较大振动的使用场合,建议在液位计上缠绕钢丝,利用钢丝达到减震作用,以防拉断电缆线。
  8、由于罐底或舱底容易沉积污泥、油渣等物,因此建议把测量探头距离罐(舱)底一定高度,以免探头被杂物堵塞。
  9、投入式液位计露天安装时,探极线不可以裸露在容器外,以防雨天探极线着水出现测量误差。
  10、安装探极线时,应尽可能远离容器内壁,距离至少不能低于100mm。当受条件限制,距离低于100mm时,探极线跟容器的距离一定要确保相对固定。
  11、侧面安装投入式液位计时,导气电缆弯曲半径需要大于10厘米,以防因为弯曲过度而损坏导气电缆。
  12、投入式液位计若是用于测量易爆危险品时,必须严格按照GB3836.1-83《爆炸性环境用防爆电器设备通用要求》和GB3836.4-83 《本质安全型电路和电气设备“i”》中的有关规定进行安装。
  投入式液位计的优缺点
  投入式液位计是目前市场上新兴的一种物美价廉的产品,它呢可以实现远程信号输出, 还可以就地显示。投入式液位计原理是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。转换成4-20mADC标准电流信号输出。投入式液位计的传感器部分可直接投入到液体中,安装可用法兰或支架固定,安装起来极为方便。
  投入式液位计直接投入到液体中,安装使用相当方便。无可动部件,高可靠性。
  那么我们得从它的使用原理来说一下 ,当然也是有优缺点的。
  优点:测量精度高;安装方便;信号可远传控制:可以通过选择不同的材料抵抗各种介质的腐蚀;适合用于防爆场台;价格适中。
  缺点:测量信号需要换算:无法测量超过125°C的高温介质温度;测量介质的密度必须均匀一致。
责任编辑:YYX
