HOLTEK推出单节锂电池MCU,适合应用于单节锂电池手持产品
Holtek手持产品系列新推出800mA充电Flash MCU:BP45F1120、BP45F1320、BP45F1322,资源具有1K×14 Flash ROM、64×8 RAM、32×14 EEPROM。工作电压1.8V~5.5V、11个复用型I/O。内建的10-bit ADC可选择内部1.6V作为ADC参考电压,通过控制8-bit PWM脉冲宽度,实现负载控制。
内建线性充电器可通过软件设置40mA~800mA恒流充电,并且自动切换涓流、恒流、恒压、回充模式。内建I/O输出电流4段可调功能,无需限流电阻直接驱动LED。BP45F1320内建600mA NMOS,可直驱马达,实现旋转震动等功能。BP45F1322内建H-Bridge可直驱最大2.1A直流有刷马达,实现正反转功能,并可由MCU进行电流检测,具备OCP、OSP、OTP等全方位保护功能。 在封装方面,BP45F1120提供16-pin NSOP/QFN(3mm×3mm),BP45F1320提供16-pin NSOP,BP45F1322提供24-pin SSOP-EP,此系列适合应用于单节锂电池手持产品。
责任编辑:xj
原文标题:HOLTEK推出BP45F1120/1320/1322单节锂电池MCU
文章出处:【微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
