M1芯片MacBook Pro上手体验
1.2w人已加入
对于这个M1芯片,大家最关注的应该就是性能了。先来看看跑分情况。
Geekbench下,单核1705,多核7596。对比现在英特尔MacBook Pro的i7-1068NG7单核为1380,多核4900。分数分别强了23.5%和55% CINEBENCH R23下,单核1495,多核7572。这个单核得分已经超过英特尔所有桌面端处理器单核得分了,只有AMD 锐龙5000单核得分才比M1高,而英特尔i7-1068NG7这边单核1163,多核5090,差距一目了然。
V-RAY渲染测试,M1芯片MacBook Pro得分7028,而英特尔版本只有5997,M1强了17.1%,这波就很离谱。
再看看实际的表现情况,4K视频渲染速度对比,这次我们用的是达芬奇进行测试。渲染一段4K,10分钟的视频,搭载M1芯片的MacBook Pro用时7分11秒。而在上一代MacBook Pro 13寸里的英特尔i7-1068NG7中需要14分钟,快了近一倍!
这个M1芯片的性能可以说真的是很能打了,配得上一句Apple,YES!
当然,这个芯片出现的意义不仅仅在于性能的提升。更重要的一点是苹果生态的全部打通。大家都知道,苹果的生态系统是体验最好的,之前的生态更多的是靠软件上的协同。
而从M1芯片开始,就是从最底层的硬件彻底打通了。在搭载M1芯片的Mac上,你可以直接运行此前iPhone、iPad上的软件。之前macOS的软件生态一直被大家嫌弃,但是以后有了iPhone、iPad上的软件之后,macOS的软件数量会有很大的跃升。
打开Mac上的App Store,搜索软件时,你可以直接选择iPad与iPhone App,只不过由于现在刚刚推出M1芯片,所以很多App会提示未针对macOS验证,也就是说还没有适配mac的交互方式,而且部分软件开发者拒绝了支持Mac,所以有些常见App还搜索不到。
不过目前已经有一些App可以在Mac上使用了,随着后续的更新Mac的软件生态应该会更加完善。单单这一点,就彻底打通了苹果各个产品间的壁垒,让各个产品直接真正能实现无缝衔接。
这个M1芯片是Mac首个SoC芯片,也就是说,这个芯片上包含了CPU、GPU、内存等多种芯片,这固然有一定好处。数据传输更快,主板更小,可以给电池腾出更多空间。
不过目前来看缺点也是显而易见,首先基于新架构之后,目前市面上的显卡绝大多数也不支持了。这也是这一代M1芯片不再支持eGPU的原因。此外,目前的统一内存最大只支持到16G,统一内存就是CPU、GPU共用内存,所以统一内存实际使用上跟大家常规理解的内存容量相比会略小一些,对于部分很吃内存的工作,这款M1芯片可能力所不逮。雷电接口目前来看最多也只能支持两个,在日常使用中也会有一些局限。
而且在搭载M1芯片的机型中,通过虚拟机的办法装Windows也不可行了,但是Linux还是可以使用。很多对于双系统有需求的朋友们要注意一下。不过毕竟是第一款芯片,有一定局限性也可以理解。在后续的升级中应该会逐渐进行改善。
这款M1芯片,就是苹果开启新十年的一把钥匙,你可以在这里面感受到苹果对未来的决心和规划。苹果的新生态,将就此继续延展。
原文标题:M1芯片MacBook Pro上手体验:更强性能,更全生态!
文章出处:【微信公众号:ZEALER订阅号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
