单片机上电复位后端口的状态详细概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2020-11-25
张艳
分享资料个
  在 MSP430 单片机的手册中,对于端口复位后的状态,是这样描述的:复位后,所有端口处于输入状态。就这个问题,我们来简单说一下单片机上电复位后端口的状态问题。首先,单片机上电后端口的状态应尽量避免处于输出状态(无论是输出低还是输出高)为什么要这样说呢?
       因为单片机外围电路的动作就是靠单片机端口输出低电平或者高电平来控制的。假如单片机端口一上电就处于输出高或者低电平的状态,那么很容易出现误动作。例如,有一个端口是控制继电器的,在正常状态下,单片机端口输出低电平使得继电器吸合,输出高电平断开继电器。平时我们要求继电器处于断开状态,那就要让单片机的这个端口处于输出高电平的状态,但是如果这个单片机的端口在上电复位后是处于输出低电平的状态,这时候就会出现问题了,即使我们在程序中一开始就把这个端口置为输出高电平,但是在复位期间,这个端口的状态我们是无法控制的,于是就会出现一个瞬间的低电平,虽然这个低电平持续的时间很短,有时候不足以使继电器吸合,当继电器仍会有轻微的吸合动作。这显然是我们不希望看到的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
