光纤损耗的原因和分类,如何减少光纤衰减
1.2w人已加入
  当光从光纤的一端射入,从另一端射出时,光的强度会减弱。这意味着光信号通过光纤传播后,光能量衰减了一部分。这说明光纤中有些物质或因某种原因,阻挡光信号通过。这就是光纤的传输损耗。只有降低光纤损耗,才能使光信号通畅无阻。
  一、理解光纤衰减我们可以从以下几个方面入手,快速进行了解。
  【光纤损耗系数】
  为了衡量一根光纤损耗特性的好坏,引入损耗系数(或称为衰减系数)的概念,即传输单位长度(1km)光纤所引起的光功率减小的分贝数,一般用α表示损耗系数,单位是dB/km。
  【造成衰减的主要原因】
  (1)本征:是光纤的固有损耗,包括瑞利散射,固有吸收等。
  (2)弯曲:光纤弯曲时部分光纤内的光会因散射而损失掉,造成损耗。
  (3)挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。
  (4)杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。
  (5)不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。
  (6)对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴度要求小于0.8μm),端面与轴心不垂直,端面不平,对接心径不匹配和熔接质量差等。
  【光纤损耗的分类】
  主要分为固有损耗和附加损耗:固有损耗包括散射损耗、吸收损耗和因光纤结构不完善引起的损耗。附加损耗则包括微弯损耗、弯曲损耗和接续损耗。
  1、固有损耗
  (1)吸收损耗
  制造光纤的材料能够吸收光能。光纤材料中的粒子吸收光能以后,产生振动、发热,而将能量散失掉,这样就产生了吸收损耗。
  (2)紫外吸收损耗
  紫外吸收损耗是由光纤中传输的光子流将光纤材料中的电子从低能级激发到高能级时,光子流中的能量将被电子吸收,从而引起的损耗。
  (3)红外吸收损耗
  红外吸收损耗是由于光纤中传播的光波与晶格相互作用时,一部分光波能量传递给晶格,使其振动加剧,从而引起的损耗。
  (4)杂质吸收损耗
  杂质吸收损耗指光纤中的有害杂质主要有过渡金属离子,如铁、钴、镍、铜、锰、铬等和OH-等对光的吸收而产生的损耗。
  (5)原子缺陷吸收损耗
  通常在光纤的制造过程中,光纤材料受到某种热激励或光辐射时将会发生某个共价键断裂而产生原子缺陷,此时晶格很容易在光场的作用下产生振动,从而吸收光能,引起损耗。
  (6)散射损耗
  因为光线的全反射,光线可以传输于光纤核心。粗糙、不规则的表面,甚至在分子层次,也会使光线往随机方向反射,称这现象为漫反射或光散射。光纤内也有瑞利散射,由此而产生的光损耗就称为瑞利散射损耗。鉴于目前的光纤制造工艺水平,可以说瑞利散射损耗是无法避免的。
  (7)光纤结构不完整
  光纤结构不完善,如由光纤中有气泡、杂质,或者粗细不均匀,特别是芯-包层交界面不平滑等,光线传到这些地方时,就会有一部分光散射到各个方向,造成损耗。
  2、附加损耗
  附加损耗是在光纤的铺设过程中人为造成的。在实际应用中,不可避免地要将光纤一根接一根地接起来,光纤连接会产生损耗。光纤微小弯曲、挤压、拉伸受力也会引起损耗。这些都是光纤使用条件引起的损耗。
  二、如何减少光纤衰减?
  我们可以从衰减原因中明白,其中有一部分是难以改变的,这是必然存在的现象,例如紫外线吸收损耗、原子缺陷吸收损耗、散射损耗等,但是附加损耗我们可以从源头抓起:
  1、选用优质光纤,光纤断面要保持平整和清洁。进行布线时尽量使用同一批次的光纤,使得种类更为匹配。
  2、在前期设计阶段,要提前进行场地勘察,防止光纤受到其他户外环境的损害。
  3、施工人员的技术水平也要严格把控,减少光纤不必要的弯曲和护套磨损。
责任编辑人:CC
