如何才能完美的实现PCB布线
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.26 MB | 2020-11-25
王娟
分享资料个
  在进行 PCB 布线之前,都需要先做扇出工作,方便内层布线。对于电阻电容后者是小的 IC 类器件,可以直接进行手动扇出,但是对 BGA 类的器件,管脚数目太多,如图 5-122 所示,这样手工去扇出的话,工作量太大,而却 BGA 区间必须要扇孔在焊盘的中心位置,所以手动扇出是不现实的,这里我们讲解下,如何对 BGA 器件进行自动扇出,提高设计的效率,具体操作如下所示:
  第一步,点击执行菜单命令 Route-Create Fanout,进行扇出,如图 5-123 所示;
评论(0)
发评论
下载排行榜
