RS232接口与USB接口/RS485接口的转换
1.2w人已加入
  RS232与RS485一直是弱电常见的接口,两个串口的基础知识非常多,包括电气特性、机械特性、链路层、传输控制等方面进行了很多的探讨,本文将从更为简单的角度出发,从双方区别出发,对两种常见的接口进行对比。以及从目前的实用角度,例如RS232与RS485的转换、与USB的转换等。
  一、RS232和RS485的区别
  (1)接口的物理结构
  RS232 接口以9个引脚(DB9)或是25个引脚(DB25)的型态出现,一般个人计算机上会有两组RS232接口,分别称为COM1和COM2。
  连接器使用型号为DB25的25芯插头座。一些设备与PC机连接的RS232接口,因为不使用对方的传送控制信号,只需三条接口线,即“发送数据”、“接收数据”和“信号地”。所以采DB9的9芯插头座,传输线采用屏蔽双绞线。
  RS485无具体的物理形状,是根据实际情况采用的接口。
  (2)接口的传输距离
  RS232的传输距离最大标准值为15米,且只能点对点通讯,最大传输速率为20Kb/s。
  RS485的最大传输距离为1200米,最大传输速率为10Mbps,在100Kb/s的传输速率下,才可以到最大的通信距离。如果采用了阻抗匹配、低衰减的专用线缆可以达到1800米,超过1200米,可加中继器(最多8只),这样传输距离接近10Km。
  (3)接口的通讯数量
  上面说到,RS232接口在总线上只能连接1个收发器,且不支持多站收发,所以只能点对点通信。
  RS485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站通讯能力,这样用户可以利用单一的RS485接口方便地建立起设备网络。
  (4)接口的电子特征
  RS232传输电平信号:接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。另外抗干扰能力差。
  RS485传输差分信号:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
  (5)接口的通讯线差别
  RS232一般采用三芯双绞线、三芯屏蔽线等。
  RS485采用两芯双绞线、两芯屏蔽线等。在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线,反之,在高速、长线传输时,则必须采用阻抗匹配(一般为120Ω)的RS485专用电缆,而在干扰恶劣的环境下还应采用铠装型双绞屏蔽电缆。
  →总体来看,RS232优势不是很多,传输距离也只有15米,但是作用却非常大,例如在监控、其他设备的升级和调试都可能要用它,功能与USB较为交接,所以现在有USB转换口,不仅获得更高的传输速度,也能解决USB接口不能远距离传输的缺点。
  二、RS232与USB的转换
  USB至RS232转接线
  这个可以将PC或笔记本电脑上的USB端口连接到旧式RS232设备,如PDA、GPS系统等。这些USB到串行转换器具有用于RS232连接的DB9公连接器,以及用于PC或笔记本电脑连接的USBA型公连接器。
  USB至RS232转接器,4个RS232DB9公头
  如果一个接口不够,还可以4个一起,更方便的进行数据传输。
  三、RS232与RS485的转换
  RS232转RS485接口转换器,DB9公头/DB9母头,端口供电
  采用端口供电,其特征是自动发送数据控制(SDC)。当RS-232一侧存在数据时,SDC将自动启用RS-485驱动程序。额外的特征还包括点对点双线半双工支持,以及点对多点双线半双工操作。
责任编辑人:CC
