激光光源的痛点有哪些?
1.2w人已加入
这几年激光的出现,使得投影光源的变革加速。都说激光光源好,但是对于应用在投影机上的激光光源来说,除了寿命长以外,激光也有一些不完善的地方。
首先就是激光光源的成本问题,相比于灯泡光源来说,激光的价格比较高。
同样的亮度一般是灯泡光源价格的两倍。不过这几年激光光源的价格不断下降,因此这个问题并不那么突出了。
但是三色激光光源的价格仍旧是很高,只不过是入门的激光光源成本降低比较快罢了。
第二就是激光光源的色彩问题。虽然理论上激光光源的色彩表现可以很好的。但是很多投影机都是使用“简易“版本的激光光源。
这种以蓝色激光二极管为主体的激光光源虽然成本低,但是由于原生没有红色和绿色,所以其色域表现并不好,同时在展现红色和绿色画面的时候也有明显的缺陷。
第三就是激光光源虽然寿命长,但是前提是散热必须要好。如果散热不好的话,它的寿命甚至没有传统的灯泡光源寿命长。
因此对于激光光源的投影机来说,必须要做好散热。这就使产品的体积比较大,无法做到小巧。而一些产品为了体积,就要损失光源的寿命,这是一种很矛盾的选择。
第四就是激光光源的体积也比较大。相比于LED光源,虽然激光光源的转化率更高一点,但是仍旧存在体积比较大的问题。这样就导致了产品的亮度要高的话,投影机的体积也比较大。
以上就是激光光源存在的一些问题。因此虽然激光光源发展的速度很快,但是并不是完美无缺的。
责任编辑:PSY
