降压芯片Rdson常用测量方法的介绍
1.2w人已加入
随着科技的发展,电子产品的快速更新,对于电源管理芯片的要求也越来越高。
更小的封装尺寸
更大的负载电流
更高的工作效率
更低的功率损耗
更低的工作温升
芯片的工作效率就变得尤为重要了。对于DC-DC芯片来说,很大一部分的工作效率的损失来自开关管的导通损耗及开关损耗。当芯片开关上升和下降时间短,开关频率较低时,导通损耗便占了芯片总功耗的很大部分。开关导通阻抗(Rdson)的大小决定了导通损耗的大小,所以对于AE而言,精确测量Rdson就很重要。
降压芯片Rdson常用测量方法的介绍
利用100%占空比测量上管Rdson
将芯片FB脚对GND短路,将R1分压电阻去掉,此时芯片会以100%占空比工作。即上管Q1会长开,下管Q2会关断,Vout近似等于VCC。
VCC供电,在Vout与GND之间拉取电流负载IL(电流尽量避免过大,以免温度影响上管Rdson阻值),即流过上管Q1的电流,电流方向如图1所示。此时测量a点与b点的电压值U并记录(电压测量点必须紧贴芯片引脚端,最大程度减小PCB走线阻抗)
降压芯片
由欧姆定律R=U/I,可以计算出Rdson阻值。可以取多组数据,取平均值以减小误差。
注意:此方法只有在芯片上管是PMOS,可以100%占空比工作,才适用
利用示波器进行Rdson测量
简单估算
示波器3通道探棒接芯片SW脚(探针紧贴SW引脚,接地线紧贴GND引脚减小PCB走线阻抗),示波器通道4电流探头(型号:TeKtronixTCP202)测试电感电流。
降压芯片
VCC供电,让芯片工作在PWM电流连续模式,测试通道3和通道4波形。
测试通道3
图中蓝色为SW电压波形,红色为电感电流波形;将黄色标示放大后继续观察波形
测试通道4
通过观察可以发现:当上管导通时SW电压是随电感电流增大而减小的,因此我们可以用以下公式粗略估算上管Rdson:
Rdson=△Vsw/△IL
△Vsw=VA-VB △IL=ID-IC
同理,此方法亦可粗略估算下管Rdson
精确估算
示波器通道1接Vin脚(探针紧贴Vin引脚,接地线紧贴GND引脚,减小PCB走线阻抗),示波器3通道探棒接芯片SW脚(探针紧贴SW引脚,接地线紧贴GND引脚,减小PCB走线阻抗),示波器通道4电流探头(型号:TeKtronixTCP202)测试电感电流。
降压芯片
测试通道3
图中蓝色为SW电压波形,红色为电感电流波形;黄色为Vin电压波形,将绿色标示放大后继续观察波形
测试通道4
通过观察可以发现:
◆当在t1时刻时,PMOS两端电压△Vmos1=V1-V3,而此时流过上管电流为I1,那么t1时刻,上管Rdson1=△Vmos1/I1
=(V1-V3)/I1
◆当在t2时刻时,PMOS两端电压△Vmos2=V2-V4,而此时流过电流为I2,那么t2时刻,上管Rdson2=△Vmos2/I2
=(V2-V4)/I2
◆由分式合分比定理可以得出
Rdson=
降压芯片
即Rdson=
降压芯片
降压芯片
对于“利用100%占空比测量上管Rdson”的测试,其局限性在于芯片本身可以100%占空比工作;但其测试值误差较小,相对精确(忽略芯片内部绑定线阻抗)。
对于“利用示波器进行Rdson测量”‍测试的简单估算,其测试值误差相对较大,但可以用此方法测试下管Rdson。
对于“利用示波器进行Rdson测量”测试的精确估算,其测试值误差较小,相对精确(忽略芯片内部绑定线阻抗);但测试过程相对繁琐,且受限示波器精度影响。
测试Rdson时,可根据实际条件灵活测试。
责任编辑人:CC
