水位开关的作用_水位开关的线能短接吗
开关器件
172人已加入
水位开关的作用
水位开关有什么用?水位开关在我们生活中是使用较为常见的一个开关,它可以实现为对液面位置信息进行实时的控制。有一个专门的控制系统,根据水位高低程度对泵压设备或者抽水设备进行控制。那这个水位开关究竟有什么作用呢?
水位开关在生活中有很大的作用,它可以用来控制线路中供水的开启和停止。其中的数位开关还能够实时控制水位的高度,对线路中水量的多少进行实际控制。
我们对于多数场合下的供水设备控制,都是“后知后觉”的,总是在水位高度超过临界值的时候才会对供水线路进行切断,可以这样做的话就会造成了水资源的浪费。所以这时候就需要安装一个水位开关,来避免这种状况的发生。节约用水,不仅是对环境的保护,对于自身也能减少一定的经济损失。
  水位开关的线能短接吗
  一般带水位开关的空调都是卡式风机,水位开关是不可以短接的。因为短接后提水泵长期工作是容易烧毁水泵电机的。
水位开关怎么安装
1.水位开关在安装螺头的时候,它的螺头需要加大了G5/4‘’,水纹螺纹的长度为1寸2,并且水位开关顶部要配置一个用于防水的橡胶防水盖;
2.安装时,先要安装上水位开关的接口,并且要采用规格为G5/4‘’的螺纹接头,将这个接口安装在水箱的顶部;
3.然后将水位开关安装在上述安装好的接口上,并且要用力拧紧水位开关,避免水从接口处漏出,接着固定好橡胶防水盖就可以了;
4.在安装的时候需要注意,不能直接把水位开关吊装在水箱里面。
责任编辑:YYX
