同步降压型DC/DC转换器LT3743的性能特点及应用范围
模拟技术
2295人已加入
Linear推出的同步降压型 DC/DC 转换器 LT3743,该器件用来提供恒定电流,以驱动大电流 LED。该器件的 5.5V 至 36V 输入电压范围使其非常适用于多种应用,包括工业、DLP 投影和建筑照明。LT3743 从标称的 12V 输入提供高达 20A 的连续 LED 电流,从而提供超过 80W 的功率。在脉冲 LED 应用中,它可以从 12V 输入提供高达 40A 的 LED 电流或 160W 功率。高达 95% 的效率无需任何外部散热措施,这极大地简化了热设计。频率调节引脚使用户能够在 100kHz 至 1MHz 的范围内设定频率,因此设计师可以优化效率,同时最大限度地减小外部组件尺寸。结合 4mm x 5mm QFN 或耐热增强型 TSSOP-28 封装,LT3743 提供了一个非常紧凑的大功率 LED 驱动器解决方案。
LT3743 提供 PWM 和 CRTL_SELECT 调光,以 3 种 LED 电流值提供 3000:1 的调光能力,从而使其非常适用于诸如 DLP 投影机中所需的色彩混合应用。类似地,LT3743 独特的拓扑使其能够以不到 2us 的时间内在两个稳定的 LED 电流之间进行转换,从而在 RGB 应用中实现了更准确的色彩混合。该器件保持 ±6% 的 LED 电流准确度以确保 LED 发出最准确的光度。其它特点包括输出电压调节、LED 开路保护、过流保护和热降额电路。
LT3743EUFD 采用 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装,而 LT3743EFE 采用耐热增强型 TSSOP-28 封装。
驱动器
性能概要:LT3743
PWM 调光提供高达 3000:1 的调光比
CTRL_SEL 调光在任何电流之间提供高达 3000:1 的调光比
三态电流控制以实现彩色混合
±6% 的电流调节准确度
5.5V 至 36V 的输入电压范围
平均电流模式控制
在任何电流调节状态之间的最长恢复时间为 2us
1uA 的停机电流
输出电压调节和 LED 开路保护
耐热增强型 4mm x 5mm QFN 和 28 引脚 FE 封装
责任编辑:gt
