如何使用因数Q值提高电感线圈的品质
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.18 MB | 2020-11-25
分享资料个
  品质因数 Q 的定义首先来讲讲,电感品质因数 Q 的定义。 Q 值是衡量电感器件的主要参数,是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的 Q 值越高,其损耗越小,效率越高。品质因数 Q 是反映线圈质量的重要参数,提高线圈的 Q 值,可以说是绕制线圈要注意的重点之一。提高 Q 值的办法那么,如何提高绕制线圈的 Q 值呢,下面介绍具体的方法。 1 根据工作频率,选用线圈的导线工作于低频段的电感线圈,一般采用漆包线等带绝缘的导线绕制。工作频率高于几万赫,而低于 2MHz 的电路中,采用多股绝缘的导线绕制线圈,这样,可有效地增加导体的表面积,从而可以克服集肤效应的影响,使 Q 值比相同截面积的单根导线绕制的线圈高 30%~50%。在频率高于 2MHz 的电路中,电感线圈应采用单根粗导线绕制,导线的直径一般为 0.3mm~1.5mm。采用间绕的电感线圈, 常用镀银铜线绕制,以增加导线表面的导电性。这时不宜选用多股导线绕制,因为多股绝缘线在频率很高时,线圈绝缘介质将 引起额外的损耗,其效果反不如单根导线好。
评论(0)
发评论
下载排行榜
