SPI和CAN与I2C及I2S总线到底有什么区别
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2020-11-25
学电超人
分享资料个
  一、SPI 总线
  串行外围设备接口 SPI(serial peripheral interface)总线技术是 Motorola 公司推出的一种同步串行接口,Motorola 公司生产的绝大多数 MCU(微控制器)都配有 SPI 硬件接口,如 68 系列 MCU。SPI 用于 CPU 与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。SPI 可以同时发出和接收串行数据。它只需四条线就可以完成 MCU 与各种外围器件的通讯,这四条线是:串行时钟线(CSK)、主机输入 / 从机输出数据线(MISO)、主机输出 / 从机输入数据线(MOSI)、低电平有效从机选择线 CS。这些外围器件可以是简单的 TTL 移位寄存器,复杂的 LCD 显示驱动器,A/D、D/A 转换子系统或其他的 MCU。当 SPI 工作时,在移位寄存器中的数据逐位从输出引脚(MOSI)输出(高位在前),同时从输入引脚(MISO)接收的数据逐位移到移位寄存器(高位在前)。发送一个字节后,从另一个外围器件接收的字节数据进入移位寄存器中。主 SPI 的时钟信号(SCK)使传输同步。其典型系统框图如下图所示。
  SPI 主要特点有: 可以同时发出和接收串行数据;
  可以当作主机或从机工作;
  提供频率可编程时钟;
  发送结束中断标志;
  写冲突保护;
  总线竞争保护等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
