额温枪的硬件结构和工作原理详细说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.38 MB | 2020-11-26
张文
分享资料个
  一个完整的额温枪产品是由外壳、内部电路板及电池三个部分组成,对于外壳我们就不说了,属于结构工程师设计范畴,下面重点讲述内部电路组成。从下面额温枪的结构图,可以看出电路器件有:LED 显示屏、红外温度传感器、电池、按键、蜂鸣器等。
  根据以上组成,我们大致可以画出额温枪的硬件结构框图,如下介绍各部分的作用。
  红外温度传感器: 用于采集人体 / 物体的温度,红外额温枪一般距离额头 1~3cm 处进行测量,采集到的数据经过信号放大电路进行放大,信号放大电路是可选项,有的温度传感器内部集成信号放大。 MCU 微处理器: 接受红外温度传感器的数据进行处理,对于模拟式的传感器,需要添加 A/D 转换电路,将模拟信号转换为数字信号,再给 MCU 处理;对于数字式的温度传感器,可以直接给 MCU 进行处理。按键模块: 用于模式切换,测量物体,测量额头,测量颈部等模式切换,按键可以自定义,可以做开机键,系统复位键等。 LCD 显示屏: MCU 控制,用于对温度数据的显示。蜂鸣器模块: 报警模块,MCU 设置正常的温度区间,如 35~37.3℃,超过上限或者低于下限,进行蜂鸣器报警,温度过低或过高均不正常。晶振电路: 用于 MCU 微处理的时钟,提供震荡源。 电池: 电池是整个系统的主电源,因为额温枪的便携性,必定是电池供电,电池供电的产品,最重要的是低功耗,在不工作时,系统需要进入睡眠模式,以达到更低的耗电,延长电池寿命。电源管理模块: 红外温度传感器,显示屏,蜂鸣器等模块的供电电压不一定相同,电池需要转换为合适的电压值给各模块供电,当然,也可以用可充电电池,加入充电电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
