如今,传统照明系统已被技术先进的智能照明解决方案所取代,这些解决方案正在逐步改变我们对建筑控制规范的思考方式。近年来,照明行业发生了一些变化,尽管某些变化已经悄然发生,并不一定会在建筑环境之外引起很多轰动,但诸如自动照明控制和自动照明的出现等发展已成为现实。 LED 技术已成为主流,极大地改变了照明市场。完全集成到建筑操作系统中的智能照明的出现已证明了进一步积极变革的潜力-这种技术将多种要素结合在一起,提供一站式解决方案,并且与传统照明几乎遥不可及。
整合方式
传统上,照明被归类为孤立的独立系统,照明已经发展并需要使用开放协议的更加灵活和集成的方法,以促进与其他设备的通信。过去,大多数制造商设计和发布仅与自己的产品和系统进行通信的封闭系统。值得庆幸的是,这种趋势似乎已经逆转了,开放协议已成为常规要求,从而为最终用户带来了成本、效率和体验的改善。整合思维始于规范阶段-传统上,机械规范和电气规范是分开考虑的,真正的智能建筑模糊了这两个元素之间的界限,迫使采取“包罗万象”的方法。当被视为一个整体时,一个完全集成的照明系统可以做更多的事情,从而允许最终用户通过使用照明 PIR 传感器控制其他元素来完全控制其建筑物资产。
PoE
一些最有效的开放协议系统使用基于以太网供电或基于 PoE 的照明控制来最大程度地节省费用并节省时间。 PoE 可能不适用于每个项目,但与传统的照明配置相比,它确实具有许多明显的优势。简而言之,PoE 使用有线以太网络通过一条电缆(通常为 5e 类)传输电源和数据,并且在涉及照明的情况下,这意味着消除了交流到直流电源的转换,从而提高了整体效率。由于具有超低电压和即插即用的特性,PoE 安装和维护成本通常比传统系统要低,因为不需要雇用熟练的劳动力。由于 PoE 减少了对铜质电源电缆,大型配电板和天花板空洞中大量垂直基础设施的需求,因此还应考虑减少材料成本。将所有这些元素加在一起,最终用户可能希望比传统照明系统节省 25%到 30%的费用,从而降低每层楼的平均瓦数,并有可能提高建筑物的 BREEAM 等级。
0个回复
我要评论
