Flash闪存的几大类型详细介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2020-11-26
旧念
分享资料个
  对于 Flash,大家应该并不陌生。但是请注意哦,这里谈及的 Flash 不是动画播放格式,这里的 Flash 指的是 Flash 闪存。在这篇文章中,小编将对 Flash 闪存的几大类型予以介绍。如果你对 Flash 闪存具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 Flash 闪存是非易失性存储器,这是相对于 SDRAM 等存储器所说的。即存储器断电后,内部的数据仍然可以保存。Flash 根据技术方式分为 Nand 、Nor Flash 和 AG-AND Flash,而升级。但是经过了十多年之后,仍然有相当多的硬件工程师分不清 NOR 和 NAND 闪存。大多数情况下闪存只是用来存储少量的代码,这时 NOR 闪存更适合一些。而 NAND 则是高数据存储密度的理想解决方案。
  Nor Flash 常常用于存储程序,最初 MP3 芯片不太成熟的时,曾经有使用过 Nor Flash,比如炬力 ATJ2075,SunplusSPCA7530 等。目前这种 Flash 已经使用的不多了,只有少数的读卡 MP3 和数码相框中还有见到,因为这种支持 SD 卡的产品中没有内存,芯片内的 ROM 不够存储程序,所以需要用到 Nor Flash 存储程序。另外 AG-AND Flash 是日本 Renesas(瑞萨)公司的技术,良品率不是很高,而且有效容量也比较低。原厂推出的 Flash,容量有 88%、92%、96%,96%可以用于 MP3 产品中,而另外两种只能用于 U 盘和 SD 卡产品中。我个人认为其性能比较差,尽量不要使用。现在 Renesas 已经推出 Flash 的生产商行列,而 AG-AND 技术也转给台湾力晶公司在继续生产。 Nand Flash 也有几种,根据技术方式,分为 SLC、MCL、MirrorBit 等三种。SLC 是 Single level cell 的缩写,意为每个存储单元中只有 1bit 数据。而 MLC 就是 Multi-Level-Cell,意为该技术允许 2 bit 的数据存储在一个存储单元当中。而 MirrorBit 则是每个存储单元中只有 4bit 数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
