如何正确的选择LED照明驱动芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2020-11-26
分享资料个
  LED 的驱动 IC 是 LED 照明灯节能与长寿命的关键因素,如果没有选择好 LED 驱动 IC,将无法设计出符合大众需求的 LED 灯。可见,正确选取 LED 驱动 IC 是很重要的。本文将从 LED 光源的工作特点与 LED 灯具对驱动芯片(IC)的要求,来为大家讲解如何正确选择 LED 照明驱动 IC。在 LED 照明领域,为体现出 LED 灯节能和长寿命的特点,正确选择 LED 驱动 IC 至关重要。没有好的驱动 IC 的匹配,LED 照明的优势无法体现出来。那么在选用 LED 驱动 IC 时,应该注意哪些性能指标和使用方法? LED 灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认: 1、LED 高节能:直流驱动,超低功耗(单管 0.03~1W)电光功率转换接近 100%,相同照明效果比传统光源节能 80%以上。 2、LED 长寿命:LED 光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点,使用寿命可达 5 万到 10 万小时,比传统光源寿命长 10 倍以上。 3、LED 利环保:LED 是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。 LED 光源工作特点:照明用 LED 光源的 VF 电压都很低,一般情况下为 2.75~3.8V,IF 一般为 15~1,400mA。因此,LED 驱动 IC 的输出电压是 VFxN 或 VFx1,IF 保持恒流在 15~1,400mA。LED 灯具使用的 LED 光源有小功率(IF 为 15~20mA)和大功率(IF 大于 200mA)二种。小功率 LED 多用做制作 LED 日光灯、装饰灯、格栅灯。大功率 LED 被用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。功率 LED 光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光强度由流过 LED 的电流大小决定。电流过大会引起 LED 光衰减,电流过小会影响 LED 的发光强度。因此,LED 的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率 LED 使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在 LED 照明领域,为体现出 LED 灯节能和长寿命的特点,正确选择 LED 驱动 IC 至关重要。没有好的驱动 IC 的匹配,LED 照明的优势无法体现出来。
评论(0)
发评论
下载排行榜
