Intel 酷睿轻薄本将配置90Hz高刷屏
光电显示
1051人已加入
多年前,笔者首次使用笔记本的时候,对办公本的印象一点也不好,性能比台式机差很多,1366x768弱鸡分辨率再加上45% NTSC色域真的是没法看,唯一的优势就是出差时比较方便。
近两年来,笔记本的情况已经大为改观,尤其是随着Intel推出十代、十一代酷睿处理器,笔记本电脑的性能及续航已经不再是问题了,4核8线程已经是主流,游戏本甚至可以做到8核16线程,频率也接近甚至超过5GHz,不输台式机了。
屏幕变化也很大,1366x768屏基本上绝迹了,至少是1920x1080高清屏,支持100% sRGB色域也是常态了,视觉效果出色,文字清晰、锐利,图像及视频色彩饱满,栩栩如生。
在十一代酷睿笔记本上,还有一个重大变化——高刷新率。目前办公本基本上都是60Hz LCD或者OLED屏,但联想在前不久的Yoga 14s 2021笔记本上首次使用了90Hz高刷屏,这还是轻薄本中的第一次。
屏幕刷新率的概念大家多少都有基本了解了,简单来说就是1秒内刷新屏幕的次数,60Hz就是一秒刷新60次,延迟在16.7毫秒左右,基本上可以做到无残影,游戏画面也会比较流畅。
刷新率提升到90Hz,那就是一秒内刷新90次,延迟低至11.1ms左右,降低了1/3左右,已经低于人眼可感知的延迟了,理论上来说画面就没有残影,切换画面的感觉也是连续性的。
游戏玩家早就体验过高刷新率的好处了,因为很多游戏本现在都是144Hz刷新率的了,是常规60Hz的2倍多,打LOL、DOTA2这样的电竞游戏非常爽,画面流畅不卡顿,反应迅捷。
Yoga 14s 2021是一款办公本,90Hz是综合性较好的选择,因为刷新率太高,反而会带来一些负面影响,比如功耗明显增加,对性能的要求也更高,毕竟从60Hz到90Hz就相当于提升了50%的要求,如果到120Hz那就是翻倍的性能。
好在这款笔记本使用了十一代酷睿处理器,并通过了英特尔的EVO认证,具备快、长、炫三个优势,其中的快指的是十一代酷睿的性能,它使用了十一代酷睿i5 4核8线程处理器,加速频率可达4.2GHz,性能比前代提升了20%左右。
不仅如此,Yoga 14s 2021还支持更强大的野兽模式,可以一键提升性能,将原本15W TDP的CPU性能提升到38W级别,性能提升了62%,这样搭配90Hz高刷屏也不会吃力,玩游戏也不会卡顿了。
EVO认证的笔记本还有一个优势——炫,一方面是指笔记本的外观设计时尚、好看,另一方面就是指十一代酷睿的Iris Xe核显了,这一代升级了全新的Xe LP GPU架构,最多96个EU执行单元,增加一半,性能提升则最高可达2倍,并支持深度学习加速指令DP4A,可加速AI应用。
Iris Xe核显的游戏性能堪比入门级独显,已经可以支持多款主流游戏流畅运行了,巫师3、彩虹六号、守望先锋、GTA 5等热门游戏都可以跑到60fps左右,刀塔2、英雄联盟、CS:GO等热门电竞游戏轻松超过100fps,部分甚至能到170fps,90Hz高刷屏也毫无压力。
除了性能,高刷屏带来的担忧还有续航,不过在Yoga 14s 2021这样的EVO认证笔记本中也不是问题,EVO认证标准要求至少9小时的续航,同时充电30分钟可以用4小时,而这款90Hz高刷屏笔记本提供了17小时的续航,视频播放续航高达21小时。
此外,它还支持PD快充,最高可达100W,1小时就可以充入80%电量。
总之,随着十一代酷睿笔记本的大量上市,新一代轻薄本的体验正在从好用变成更好用,尤其是在EVO认证加持的笔记本上,不仅性能、续航无压力,还开始追求加分项——比如首发90Hz高刷,使得流畅体验更上一层楼。
这个趋势预计还会持续下去,考虑到高刷带来的体验提升让人用过就忘不掉,未来支持90Hz高刷甚至120Hz高刷的轻薄本还会逐渐增多。
责编AJX
