如何抓住万亿美元的混合云机遇?
宁川 发表于 2020-11-26 11:16:47
2020年 10月 8日,具有 109年历史的 IBM 公司宣布历史上首次拆分:将公司旗下全球信息科技服务部的 IT 基础架构管理服务拆分出来成立一家新的独立上市公司(代称为“NewCo”),而拆分后的 IBM 公司则专注于价值万亿美元的混合云市场。这也是 IBM 百年历史上第十任首席执行官 Arvind Krishna 自今年 4月上任以来的第一次重大举措。
IBM 世纪大拆分引发了业界极大关注。IBM 这次拆分的背后,看准了一个万亿美元的市场机遇,这就是混合云市场。那么,IBM 所着眼的混合云市场到底是什么?这个混合云市场究竟有多大?实际上,不同公司和机构有着不同的观点。根据市场调查公司 Flexera 的 2020全球云市场状态调查报告,当前已经有 93% 的企业采用了多云策略、87% 的企业采用了混合云策略。而根据 Gartner 最新的 2020全球 IT 支出预测,整个企业 IT 市场将达 3.5万亿美元规模,其中 IT 服务与企业级软件的规模在 1.5万亿美元左右。
简单理解,IBM 所指向的混合云即由企业级软件和服务(包括咨询和 IT 服务)以及系统所组成的混合云与 IT 市场,这是一个增长中的市场;而新公司(NewCo)则着眼于企业 IT 企业架构管理服务市场,这是一个已经成熟的平稳市场。
混合云容器:主导下一代企业应用标准
什么是 IBM 眼中的混合云呢?或者说,以混合云为主导的万亿美元企业 IT 市场,包括企业级软件、服务(包括咨询与 IT 服务)和系统所组成的混合云与 IT 市场,将以怎样的 IT 形态而存在呢?这就必须要提到当前已经成为混合云及 IT 产业标准的开源容器 Docker 及其编排集群管理平台 Kubernetes,这也是 Krishna 主导了 IBM 以 340亿美元对 Red Hat 红帽公司惊天大收购的重要原因。
此前,企业 IT 基础设施的主要形态是虚拟机,以 IBM、微软、VMware 为主的虚拟化技术主导了整整一代的企业 IT 产业标准。而进入到云和容器时代,以 Docker 和 Kubernetes 为代表的新型容器技术成为了新的企业虚拟化技术,容器与微服务架构成为了与虚拟机同样重要的企业虚拟化技术,特别是企业应用的新“底座”。容器不像虚拟机那样需要 Hypervisor 或 Guest Operating System,而是直接共享操作系统内核,同时把所需的所有系统依赖都打包到一个“容器”中,这样就大幅减化了在不同环境中应用迁移的复杂度。
根据 Flexera 2020全球云市场状态调查报告,当前企业平均采用 3.4个公有云以及 3.9个私有云,有高达 55% 的云上企业应用成为了“孤岛”,跨多云、数据中心和边缘节点的混合云及IT管理成了企业当前的痛点,更不用提混合云应用开发。而在另一方面,容器已经成为主流——65% 的企业已经采用 Docker、还有 14% 计划采用 Docker,58% 的企业已经采用 Kubernetes、还有 22% 计划采用 Kubernetes。
因此,Docker 容器引擎及容器编排集群管理平台 Kubernetes 已经成为下一代企业应用的事实上的标准。而在这方面,Red Hat-IBM组合具有着极大的优势。在最新的“Forrester Wave 多云容器开发平台,2020 Q3”评估中,Red Hat-IBM一骑绝尘、遥遥领先,成为绝对的市场第一领导者,Red Hat-IBM平台对于开发者和运维人员来说都是非常先进的技术平台。
OpenShift 是基于容器技术搭建容器云平台。OpenShift 底层以 Docker 作为容器引擎驱动,以 Kubernetes 作为容器编排引擎组件,提供了开发语言、中间件、自动化流程工具及界面等元素,是一套完整的基于容器的应用云平台。Docker 作为一个开源项目仅专注于运行时容器,而 OpenShift 作为一个商业容器云平台,既包含运行时容器也包括 REST API、协调和 Web 界面,以部署和管理各个容器。
Forrester 指出,作为基于容器技术 Docker 和 Kubernetes 的多云容器平台 Red Hat OpenShift 是部署最为广泛的多云容器平台,提供了跨多种公有云及企业本地 IT 环境的强大的开发体验和一致的运维体验。自 IBM 收购 Red Hat 以来,IBM 对 OpenShift 进行了巨大的投资,把自己的多云管理、数据与 AI 服务、集成 API 等与 OpenShift 相结合,致力于实现“一次开发、随处部署”。而 Forrester 调研的用户指出,Red Hat-IBM 是云原生企业以及具有复杂传统应用的大型企业的理想平台。
麦肯锡的研究指出当前 94% 的企业已经处在混合云环境之下,涉及到公有云和私有云。而 IBM 商业研究院的研究显示,80% 的企业工作负载仍然存在于非公有云环境中,特别是关键业务负载主要跨企业本地 IT 以及私有云环境。是什么阻止了大部分的企业工作负载走向公有云?IBM 认为,这主要是企业合规和安全的要求,而 60% 的混合云市场机会在于银行、政府、电信和医疗等受到高度监管的行业,这就需要开放、安全、可管理的混合云平台以及基于该平台的软件和推动走向混合云之旅的专业服务。
拆分后的 IBM:建立混合云平台经济
由于基于容器的混合云及 IT 市场正蓬勃兴起,2020全球新冠疫情进一步加剧了这个趋势,IBM 在 2020年 10月 8日宣布了世纪大拆分。在 10月 8日当天的投资者线上说明会上,Krishna 表示 IBM 在过去的数年间已经面向万亿美元的混合云市场建立了坚实的基础,而收购 Red Hat 进一步建立了 IBM 在混合云平台的领导地位。之前的 IBM 上一任 CEO 罗睿兰曾向云、大数据、AI 等新兴企业级技术投资超过 1200亿美元,这些技术投资如今都进一步巩固了 Red Hat OpenShift 平台的市场地位。
Krishna 强调,由于企业对于混合云技术的不断采用,以及数字化转型的加速,客户需求正在快速变化:对于基础设施及应用服务的采购和使用,出现了不同的采购周期、明显不同的选择标准以及不同的决策者。因此,IBM 决定将 GTS 中企业基础架构管理服务的业务(除去 IBM 公有云)分拆出去成立一家新的上市公司,也就是负责管理那些客户自有基础设施的服务业务。而新的 IBM 则承接 IBM 公有云、Red Hat、大机和企业系统、GBS、GTS(除去 IT 托管服务)、AI 与数据分析软件等资产,并专注于万亿美元的混合云市场,确切地说是专注于建立IBM混合云平台的产业地位。
此前,Krishna 在上任伊始就发出了公开信,指出混合云是继大型机、服务、中间件之后,IBM 的下一个更为持久的平台,而且将比前三大平台“活得更久”。IBM 对于混合云的期待在于建立企业 IT 的下一个产业性平台:
首先,Linux 是整个企业 IT 的事实性标准操作系统,Red Hat Linux 与容器以及 Kubernetes 一起提供了下一代企业 IT“操作系统”,将引发整个企业 IT 的架构性变革;而 OpenShift 可以跨本地、公有云、私有云、IBM Z 主机及 Power 服务器等完整的企业 IT 基础设施,加上 IBM 面向企业关键业务和高度监管工作负载的设计,则可以满足企业对于下一代 IT 的完整需求。
其次,在企业 IT 基础设施之上是 IBM 的中间件,而 IBM 久负盛名的中间件已经全部容器化了,全新的 IBM Cloud Paks 可通过集成到 OpenShift 上的云就绪的开源软件包,扩展更多的能力,包括数据、自动化、应用、集成、多云管理、安全等。现在,企业可以在部署了 OpenShift 的任何地点,运行自己的应用软件。OpenShift 良好的可扩展性节约了企业的大量时间,同时通过一致的开发、安全、运维灵活性等,让企业以全新的方式开发和使用应用软件。
再次,IBM Services 的全球企业咨询服务部 GBS 可提供深厚的行业知识,帮助客户在混合云环境对应用进行现代化、应用迁移、构建云原生应用或管理应用。随着越来越多的客户不断采用 IBM 的混合云平台,IBM 正在打造一个庞大的混合云生态系统,包括了市场上顶尖的 ISV、主流系统集成商、云服务商、领先的管理服务商和领先的行业客户。
作为一个持久性平台和产业性平台,IBM 自然要建立相应的平台经济。“混合云平台经济”成为了 Krishna 眼中的“皇冠”,Krishna 所谓混合云的万亿美元机遇包括:3000亿的云转型服务市场,涉及 IBM 的应用现代化服务及 OpenShift Everywhere 服务;4500亿美元的云软件与平台,涉及 Red Hat 软件和 Marketplace、Cloud Paks、企业就绪的 AI 应用等;2300亿美元的云基础设施,涉及 IBM LinuxOne with OpenShift on Z 以及 IBM 行业公有云。
而以 Red Hat DevOps 和开放的混合云平台为主的平台机遇,即意味着:该平台每产生 1美元收入,将带动其下的基础设施收入 1-2美元(涉及 IBM 系统硬件和 IBM 公有云),其上的软件收入 3-5美元(涉及 IBM 数据与 AI、供应链和资产管理等应用,以及 IBM 中间件),以及最上层的云转型服务 6-8美元(涉及 IBM 服务),也就是说平台 1美元收入将带来上下游10-15美元的收入。
IBM 混合云平台及其广泛的生态圈:企业的未来 IT 架构之选
市场咨询公司 WIKIBON 认为,IBM 的机会在于把 Red Hat OpenShift 扩散到 IBM 广大的客户群中以提升 Red Hat 的市场占有率,而且 OpenShift 本身就已经占据了一定的市场份额,在开源社区也有接受度,那么 IBM 只要把 OpenShift 扩散到所有的公有云、私有云、企业本地数据中心、边缘数据中心等所有的企业计算环境中,就能把这些计算环境连接起来。而 IBM 在这个过程中,可以获得和实现巨大的商业价值。
IBM 大中华区首席执行官包卓蓝(Alain C. Benichou)在谈到本次拆分时表示,当前企业数字化转型有四大挑战。第一是令人头痛的多供应商基础设施运维支持;第二是混合云环境微服务管理复杂;第三是云计算成本增加以及供应商锁定风险;第四是缺乏 IT 技能、IT 无弹性和敏捷性、应用上市慢。包卓蓝强调,企业需要一个统一的集成的混合多云架构,这也正是绝大部分客户没有的环境。
好消息是 IBM 有解决方案。IBM 的混合多云方案是在收购红帽之后所开发出来的基于 OpenShift 的开放式混合多云平台,包卓蓝强调,这也是唯一能够实现容器在不同云平台以及驻地环境中无缝移动的云平台。可以说,这个平台所支持的不仅是 IBM 自己的公有云,AWS、阿里云等也已经获得了在这个平台上的认证。
IBM 副总裁、大中华区云计算与认知软件总经理缪可延在谈到本次分拆时强调,IBM 的混合云平台及其广泛的生态圈,是企业面向未来的 IT 架构之选。在收购红帽公司之前,IBM 在混合云领域具备了IBM 系统、IBM 公有云、边缘计算等企业级基础设施,Cloud Paks 云化中间件和扩展 PaaS 及 AI 应用等软件,以及 IBM 云转型服务;收购红帽公司之后在基础设施层与软件层之间加上 Red Hat OpenShift 开放混合云容器平台,就形成了完整的 IBM 混合云平台并将 IBM 混合云生态圈扩展到其它公有云和基础设施、第三方生态圈合作伙伴以及全球系统集成商。
2020年 11月是 IBM Cloud Paks 在中国上市一周年。从去年发布以来,Cloud Paks 在大中华地区已经有 74个客户,已经全部走上了混合云的旅程。2019年第四季度,IBM 推出了 Cloud Paks 企业级容器化解决方案,包含应用、数据、集成、自动化、多云管理、安全等六大应用。而 Forrester 发布的一份关于 Cloud Paks 的总体影响研究报告显示,OpenShift+Cloud Paks+ 上层应用软件的三层框架交付方式,可以以一半的运行成本为企业带来三倍加强的能力,为客户提供跨多种场景的一致性无缝体验。
值得一提的是,拆分出来的新公司(NewCo)一成立就将成为全球领先的基础架构管理服务提供商。它与全球 115个国家或地区的 4,600多家受到严格监管的技术密集型客户建立了合作关系,这其中包括超过 75% 的《财富》100强企业,拥有价值 600亿美元的业务,规模是排名第二的竞争对手的两倍多。
结尾:
IBM 的世纪大拆分后将出现两家公司——聚焦混合云和人工智能解决方案的 IBM,以及聚焦基础架构管理服务的新公司。没有了捆绑客户束缚的 IBM,将能更加开放和更加自由地追逐和开拓万亿美元混合云市场机遇,将自己建立为企业 IT 新世纪的平台。而对于广大业内厂商和生态伙伴来说,现在是时候思考如何围绕 IBM 混合云平台,重塑自己的核心竞争力,从而与 IBM 一起共同开拓万亿美元混合云市场的大未来。
原文标题:IBM世纪大拆分的背后:如何抓住万亿美元的混合云机遇?
文章出处:【微信公众号:IBM中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
