锐科/鑫精诚/飞升/普沃思为锂电设备“保驾护航”
1.2w人已加入
摘要
锐科激光、鑫精诚、广州飞升、普沃思4家企业竞逐设备配套类年度好产品奖,他们申报的产品分别是:光束可调高功率光纤激光器、薄型平面压力传感器  、FSH-CF恒流计量泵、除湿转轮。
动力电池规模化、智能化发展趋势下,对设备的生产效率、精度、质量等方面的要求更高,对设备而言,要控制好各个工序的数据精度和稳定性,离不开相关配套设备的辅助。
后补贴时代,倒逼锂电设备企业降本增效,选择光纤激光器、力学传感器、恒流计量泵等国产零部件替代进口产品,成为锂电设备企业降本的有效途径之一,这也给国产设备配套企业走到台前带来了新机会。
鼓励技术创新、提升企业品牌价值,2020高工锂电&电动车金球奖评选网络投票正在火热进行中,投票时间截止至11月30日18: 00。
本届金球奖由思客琦全程特约赞助,今年的主题为“十年锻造 百炼成金”,共设置了年度好产品奖、年度技术创新奖和年度十大品牌企业等多个奖项。
其中,锐科激光、鑫精诚、广州飞升、普沃思4家企业竞逐设备配套类年度好产品奖,他们申报的产品分别是:光束可调高功率光纤激光器、薄型平面压力传感器  、FSH-CF恒流计量泵、除湿转轮。
锐科激光
申报奖项:年度好产品奖
申报产品:光束可调高功率光纤激光器
锐科激光推出的光束可调高功率光纤激光器,可以在焊接过程中得到开放及稳定的匙孔,有效抑制飞溅产生,提高焊接应用的质量、效果和灵活性。具体来说,该产品具备三大性能优势:
1.全光纤结构,保证焊接过程稳定可靠;
2.中芯/环芯功率可独立调节、功率切换时间短(毫秒量级),适用于不同材料的焊接快速调节切换,使焊接过程更简单更灵活;
3. 具备波形编辑功能,根据不同材料及厚度,调节波形,极大提升焊接质量和速度。
目前,该激光器已推广到部分锂电池制造及相关焊接应用的终端企业,市场反馈良好。
鑫精诚
申报奖项:年度好产品奖
申报产品:薄型平面压力传感器
鑫精诚推出的平面压力传感器具有高度低,精度高,重复精度好、可靠性好,耐高温,兼容性及灵活性好的特点,适应各种化尘机的使用环境,电芯在化尘机上保压时的压力一致,力值准确稳定波动小。
据鑫精诚介绍,该组合型传感器具备以下四点性能优势:
1. 该产品采用底板、压力传感器、压板、提手四个部分组合设计,结构简单、紧凑;
2.底板采用高强度铝合金制造,既减轻了传感器的整体重量又不影响支承强度;
3.压力传感器采用圆板式结构设计,不锈钢材料,底部支承面积较大与底板相接触,受力凸台采用圆球面的设计,抗偏载能力强,精度高,使用寿命长;
4. 组合成平面传感器的整体高度只有17mm,且具有精度高、可靠性好,耐高温等特点。
目前,该平面压力传感器已在诸多电池生产设备制造企业中成功使用,市场份额不断扩大。
广州飞升
申报奖项:年度好产品奖
申报产品:FSH-CF恒流计量泵
FSH-CF恒流泵突破了传统注液思维,解决了当前大容量锂电池注液效率偏低及停机卡泵的问题。具体来说,该产品具备以下5点优势:
1.更安全:该产品从部件选型到系统集成,都充分考虑到了锂电工厂的防爆生产环境要求,并采用免维护设计,工程师完全可以通过远程以太网,对注液参数进行调试修改;
2.     免维护设计、永不卡泵:该产品采用新型全封闭腔室,避免了电解液与空气的接触造成的结晶,从根本上解决了卡泵的困扰;
3.注液效率更高,最高达50ml/s,能更好地满足电池企业对提升产能的要求;
4.恒流计量,不受注液量的限制,可连续计量注液,兼容小、中、大、超大型动力电池的注液。此外,FSH-CF恒流泵还实现了线性注液,无脉动,出液高效平稳;
5.     智能闭环控制:采用精密伺服驱动,数字化设定/修改注液量,并能实现智能闭环控制,从而大幅度提高CPK值,提升了锂电池注液的一致性与稳定性,优良品率更高。
目前,该产品已取得德国南德TUV CE防爆安全认证证书,也是国内首款获得防爆认证的注液泵,为全球锂电行业提供了更安全可靠的锂电注液泵。
普沃思
申报奖项:年度好产品奖
申报产品:除湿转轮
普沃思中温再生转轮除湿系统将再生温度由传统的120-140℃甚至更高降低至80-90℃。再生温度降低不仅仅是能耗的降低,伴随着的还有加热方式的根本性改变,由原来的蒸汽加热可以改变为热水加热,使整个系统更加简单,运行成本较以往节能40%-60%。
相比于蒸汽管路系统,热水管路系统安装成本更低,在前期投资更低,并且热水系统为常压或者压力很低,维护更加简单,更加安全。热水管道保温性能更强于蒸汽管道,因水的比热容较大,热水的换热效率也高于蒸汽,可以减少热量损失,降低能耗。
目前,普沃思已与CATL逐步展开合作,在海外市场,普沃思也已与美国、欧洲、中东、东南亚、南美等国家和地区的相关企业及代理商开展合作。
责任编辑:lq
