高度集成µPMIC MAX8893处理器的功能及在多媒体设备中的应用
佚名 发表于 2020-11-26 11:50:50
Maxim推出的用于多媒体应用处理器的高度集成µPMIC MAX8893。器件在2.5mm x 3.0mm、30焊球晶片级封装(WLP)中集成了一路高效率降压转换器、3路低噪声LDO、2路低电源电流LDO、一个低导通电阻负载开关以及一个高速USB开关。
这种集成特性在不影响设计灵活性的前提下可有效节省空间和成本。所有调节器和开关均具有独立的使能引脚,允许设计人员开启/关闭不同的功能模块,以降低功耗、延长电池使用寿命。
MAX8893的高集成度和独立的功能模块使能控制特性使其成为蜂窝手机等便携设备中多媒体应用处理器的理想电源管理方案。
内置LDO具有45µVRMS的低输出噪声,100mA时的压差仅为100mV (LDO 1、4和5),21µA的超低地电流进一步延长了电池使用寿命。这些LDO具有可编程输出电压,可很方便地用于多种应用。4MHz降压转换器允许使用超小尺寸的外部元件,并可对上升速率(1mV/µs至12mV/µs)进行动态电压调节(DVS)控制。负载开关具有极低的导通电阻(50mΩ,最小值),输入电压范围为0.8V至2.4V。可提供便于用户使用的评估板,以加速设计进程。
责任编辑:gt
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
