airpods pro操作指南_airpods pro和2的区别
1.2w人已加入
  airpodspro操作指南
  苹果在 2019 年 10 月推出了 AirPods Pro 真无线降噪耳机,除了更新的设计,它还配备了定制硅胶耳塞,售价 249 美元(国行售价 1999 RMB)。随着产品的上市,许多用户和媒体评测人员已经陆续入手。下面就是外媒 MacRumors 带来的 14 项“AirPods Pro 使用小技巧”。
  1.首先是以正确的方式取出您的 AirPods Pro:有些人可能在取放耳塞时感到手感不畅,但这其实是苹果的刻意设计。
  你只需将每个耳塞的后部推入,然后就可以用拇指和食指轻松转动了。
  Tips and Tricks for Your AirPods Pro(via)
  2.开启主动式降噪(ANC)功能,以获得更好的音质:作为苹果首款支持 ANC 功能的入耳式耳机,它能够完美贴合耳朵形状并隔绝外部噪音,让你专注于当前所收听的内容。
  ANC 与 Ambient EQ(环境音均衡)功能联动,官方声称可实现每秒 200 次音频信号调整,以通过内置麦克风来优化特定于耳朵形状的音频。
  默认情况下,可按住 AirPods Pro 的挂杆来切换“降噪 / 穿透”模式,或者在iPhone或iPad上进行控制。
  ● 用户可在 iOS 设备上打开‘控制中心’;
  ● 按住音量条(连接后可看到一对耳塞的图标);
  ● 点击屏幕底部的‘噪声消除’选项。
  您还可以转到“设置 -》 蓝牙”,并点击“AirPods Pro”旁边的信息图标(带圆圈的 i )来切换降噪模式。
  ● 若已将 AirPods 同运行 macOS Catalina 的 Mac 配对,则可通过菜单栏中的音量图标进行控制。
  3.点击以查看无线充电状态:AirPods Pro 自带无线充电盒,可在大多数兼容 Qi 无线充电标准的点三方配件上充电。
  不过 AirPods Pro 的无线充电盒还带有另一项特色功能 —— 可随时检查充电状态。
  ● 将充电盒正面朝上防止,指示灯会点亮几秒钟,然后在开始充电时熄灭;
  ● 要随时检查已充入的电量,可用手指点击外壳,让指示灯再次亮起;
  ● 琥珀色表示仍在充电,绿灯亮起表示已充满电。
  4.在单耳使用 AirPods Pro 时激活降噪功能:如果你只想戴上其中一枚耳机,那这项功能可在通话等应用时显得相当实用。
  ● 转到 iPhone / iPad 上的‘设置’应用;
  ● 进入 辅助功能 -》 AirPods;
  ● 点击‘单耳降噪’旁边的开关。
  5.通过 Apple Watch 访问 AirPods Pro 的降噪控制:许多用户知道 AirPods Pro 可以切换降噪模式,也能够在 iPhone 的控制中心将其关闭。
  但很少有人知道,它其实也能够在 Apple Watch 上进行访问。
  ● 确保 AirPods Pro 已连接到 iPhone,并且正在播放音频;
  ● 抬起手腕以唤醒 Apple Watch;
  ● 点击‘正在播放’屏幕左下角带有三角形和三个圆圈的图标;
  ● 在列表中点击您的 AirPods Pro 。
  6.将 AirPods Pro 作为远程麦克风使用:AirPods Pro 支持苹果的 Live Listen 功能,即使在另一个房间中,依然可以将拾取到的音频中继到耳塞中。
  ● 打开 iPhone 上的‘设置’应用;
  ● 选择 控制中心 -》 自定义控件;
  ● 点击 Listen 旁边的 + 按钮。
  接着从屏幕右上角向下滑动,以启动控制中心:
  ● 在 iPhone 8 或更早版本的设备上,请从屏幕底部向上滑动;
  ● 然后点击 Listen 图标;
  ● 选择 Live Listen;
  ● 将 iPhone 贴近讲述人的方向。
  7.在两副 AirPods 之间分享音频:若您运行的是 iOS 13.1 或更高版本,则苹果的蓝牙音频分享功能可支持与第二副 AirPods 配对。
  如果你想与人陪跑时一起听音乐,或者在飞机上欣赏电影时不打扰邻座,那么不妨参考以下方法:
  ● 开启 AirPods,开始在 iPhone / iPad 上播放音频;
  ● 从屏幕右上角向下滑动,以唤出 Control Center;
  ● 带有实体 Home 键的 iOS 设备,可上滑打开控制中心;
  ● 在音频播放控件中,点击带有三角形和三个圆圈的图标;
  ● 将朋友的 AirPods 放入盒中,靠近您的设备,然后打开盖子;
  ● 屏幕上应该会看到相关提示,允许您与第二副 AirPods 配对并分享音频。
  8.一次仅使用一个 AirPod,以延长整体续航时间:AirPods Pro 提供出色的立体声音频输出体验,但你可以一次仅使用其中一个。
  ● 将一只 AirPod 塞入耳朵,将另一只留在充电盒中 -- H1 芯片会自动检测正在使用的那一只;
  ● 在当前佩戴的 AirPod 发出低电量提示音时,将它与充电盒中满电的另一只 AirPod 互换;
  ● 只要无线充电收纳盒还有电,你就可以继续这么换下去。
  此外,在仅使用单个 AirPod 时,立体声信号会被自动转换成单声道输出,因此您不会错过任何事情。
  9.调整压敏传感器的持续时间:如果你难以通过手指的挤压动作来操作 AirPods Pro,可尝试微调该选项,看 AirPods 是否会变得更加易用。
  ● 转到连接设备上的 设置 菜单;
  ● 选择 辅助功能 -》 AirPods;
  ● 将 按压持续时间 从‘默认’更改为‘短’或‘较短’;
  10.更改 AirPods 的按压速度:轻击 AirPods Pro 上的控制杆,可以触发暂停、播放、接听通话操作,按两下切到上一曲、按三下切到下一曲。
  与压敏传感器的选项一样,如果你在按压操作时遇到困难,同样可以在 设置 菜单中进行调整。
  ● 转到连接设备上的 设置 应用;
  ● 将 按压速度 从‘默认’改为‘较慢’或‘最慢’。
  11.查找错放或丢失的 AirPods Pro:如果你总是找不着或拿错 AirPods Pro,可在“Find My”应用中查看其最后出现的位置。
  ● 打开 iOS 端的‘Find My’应用,或在浏览器中访问 iCloud.com;
  ● 点击屏幕底部的‘设备’选项卡;
  ● 在列表中点击您的 AirPods Pro;
  ● 若确认 AirPods 在耳边,可轻点‘播放声音’。
  ● 若不知丢在何处,则会在地图上显示最后一次连接的地点。
  ● 点击‘方向’,即可获取导航至该位置的路线。
  12.让 AirPods Pro 通报来电:若在连接该耳机的 iPhone 或蜂窝版 Apple Watch 上接听电话,无论你是否正在收听,铃声都会在瞬时中断。
  ● 转到 iPhone 的 设置 应用;
  ● 点击列表中的 电话;
  ● 移步至‘呼叫’项下的‘来电通知’;
  ● 选择‘仅耳机’(设置成功后会打上勾 √)。
  13.检查 AirPods 的电池状态:用户可通过 iPhone 上“今日视图”中的“电池”小部件,来检查 AirPods 的充电状态。
  但在佩戴时,只需向 Siri 发起询问,比如‘我的 AirPods 电量有多少’,Siri 就会分辨告知两只耳塞的电量百分比。
  如果你刚打开充电收纳盒,Siri 还会告知盒子的电量百分比。
  此外在 Apple Watch 上,也可以方便地查看 AirPods 的电池电量,无论它们是与 iPhone 配对、还是直接与手表配对。
  用户可向上滑动表盘,或在 App 中滑动以唤出 Control Center,然后点按 Apple Watch 的电池图标,即可看到百分比数值。
  您的 AirPods 电量将在 Apple Watch 电量百分比下方、并以一个圆环来显示。但若将 AirPods 放入充电盒,即可分别看到两者的电量百分比。
  14.重置你的 AirPods Pro:若您的 AirPods Pro 出现了异常状况,比如无法连接或充电,则可参考如下步骤。
  ● 将 AirPods 放入收纳盒,合上盖子;
  ● 等待 30 秒钟,然后打开盖子;
  ● 转到 iOS 设备端的 设置 -》 蓝牙,点击 AirPods 旁边带圆圈的小字母 i 图标;
  ● 点击‘忘记此设备’,并再次点击确认;
  ● 在 AirPods 收纳盒开盖的情况下,按住盒子背面的按钮约 15 秒钟,直至状态指示灯呈现琥珀色闪烁;
  ● 打开盖子,将 AirPods 放在靠近设备的位置,然后根据屏幕提示的步骤,重新连接 AirPods 。
  airpods pro和2的区别
  airpodspro和airpods2都是苹果旗下的无线耳机,那么这两款耳机有什么区别,哪款更值得入手,音质更好,今天小编就为大家带来了详细的对比分析,一起看看吧!
  一、主要参数对比
AirPods
  二、具体情况分析
  佩戴方式
  AirPods Pro是入耳式佩戴、AirPods2是挂耳式佩戴。
  这款耳机完全是不同的佩戴方式,与之相比,AirPods/AirPods2在佩戴稳定性和佩戴兼容性上会比Pro好上许多。
  最重要的是,有人会不适应AirPods Pro这种入耳式耳机,佩戴久了还会出现头晕的症状。
  独有功能
  为了实现降噪功能,AirPods Pro使用了全新的入耳式设计,长度比AirPods 2稍短(30.9mm<40.5mm),而重量(5.4g>4g)以及宽度(21.8mm>16.5mm)则大于AirPods。
  此外,AirPods Pro的充电盒体积也更大,因而也无法像AirPods那样随手装进口袋里。至于大家比较关心的入耳式设计,这样设计的优势在于可以获得不错的隔音效果,也能佩戴得更稳,那些佩戴AirPods 2会掉落的小伙伴,应该非常适合AirPods Pro。
  并且,AirPods Pro有一个独有的功能——空间音频,它可以把5.1或7.1声道的编码内容通过加入定向音频过滤器,以及对每个耳朵接收到的频率进行微调,从而实现让用户感受到声音从空间的任何方位发散出来的令人沉浸的音频体验。
  音质对比
  AirPods和AirPods Pro之间没有任何比较音质的必要,毕竟两款耳机的佩戴方式都有质的区别。
  单论音质来讲,显然AirPods Pro的音质会好上许多。
  对比总结
  如果预算足够的话,建议用户去线下进行试戴体验,感受一下实际的使用感。先确定好自己的耳朵不是容易掉耳机的款式再去购入,毕竟换货退货也很麻烦。
责任编辑:YYX
