到2050年,荷兰的太阳能总装机容量将达到38 GW至125 GW
1.2w人已加入
导读:荷兰的可再生能源部门已与该国的电网运营商和电力供应商达成协议,以加快太阳能公园的电网连接速度。光伏电站运营商将能够以其容量的70%连接他们的项目,因此将被允许连接它们而不必等待更多的电网可用性。
荷兰电网运营商,电力和天然气供应商协会Netbeheer Nederland以及荷兰可再生能源协会De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie(NVDE)和HollandSolar上周签署了一项初步协议,以确保更快,更便宜的大规模电网并网太阳能发电厂的网络。
荷兰经济大臣埃里克·维伯斯(Eric Wiebes)也支持所谓的“电网可负担电费”协议(Stroom Betaalbaar op het Net),该协议确立了光伏电站运营商将能够以70%的电费率连接其项目。它们的容量,进而允许连接它们,而不必等待更多的电网可用性。这些协会解释说:“通常,太阳能公园的发电量不会超过这个百分比。每年最多只有3%的时间出现超过70%的生产高峰。”
根据协会的说法,这些峰值所需的电网容量可以更好地用于连接更多项目,并且速度更快。Holland Solar的成员还同意允许工厂的开采期至少为20年。
荷兰太阳能分析师彼得·塞加尔(Peter Segaar)表示这笔交易是合乎逻辑的结果,因为净发电量在荷兰日益成为一个问题。Segaar解释说:“这始于格罗宁根,德伦特,Overijssel等东北省,这是电力供应商Enexis的服务区域,不久之后便是Liander运营的地区,例如北荷兰,弗莱福兰德和海尔德兰的补丁。自Enexis开始发布北布拉班特大省的快速增长问题地图以来,事情已经加速发展,那里的开发商开始计划建设许多更大的太阳能公园,而林堡北部的部分地区也紧随其后。”
另一方面,利安德(Liander)于8月中旬宣布,打算仅连接其高峰容量的75%的太阳能公园。该公司当时表示:“通过这种方式,我们可以连接更多的绿色电力生产商,并在我们的服务领域节省高达4亿欧元的社会成本,通过以最大容量的75%连接太阳能公园,我们可以更有效地利用电网。”
但是,根据世嘉(Segaar)的说法,上周的协议并未解决该国未来可再生能源整合所面临的所有电网问题。他补充说:“我们已经有了太阳能1200万千瓦的累计投资组合的SDE +计划,给网络运营商带来巨大压力,以适应这种容量。”该计划分配的总功率约为16 GW,目前只有4GW连接到荷兰电网。
根据其签署者的协议,该协议将来可能成为发展与储能设施相关的更多太阳能项目的契机。
5月下旬,荷兰政府表示,电网运营商没有义务赔偿由于电网容量和电压质量 问题而断开阵列的太阳能屋顶所有者。根据Segaar的说法,只有当系统配备仅用于消费的电缆时,太阳能系统才经常在人口稠密的地区断开。
Netbeheer Nederland的最新报告显示到2050年,荷兰的太阳能总装机容量将达到38 GW至125 GW。根据国际可再生能源机构(IRENA)的最新统计,到2019年底,荷兰的累计光伏装机容量为6.72 GW。在11月发布的报告中,荷兰环境评估局(PBL)预测,到2030年,该国的已安装太阳能发电量可能上升至36吉瓦。
作为协议的一部分,双方还表示希望在SDE +中有一个单独的类别,以便为那些将生产高峰推迟并分配到电网的项目提供额外的激励措施;一种“拉平太阳曲线”。例如,这可以通过使用电池来完成。
网络运营商将提供有关网络瓶颈的更多见解,并且市场各方应尽可能多地参与寻找解决方案。此外,双方将共同努力加快(空间)程序以进行必要的网格增强。
责任编辑:xj
