原理图的设计教程详细说明
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.03 MB | 2020-11-27
肥超灬zai
分享资料个
  一、设计前的准备工作
  1.1 规划好各种电容值,电阻值,电感值,磁珠,二极管的封装
  1.1.1 陶瓷电容,统一命名为C…
  0.1Uf, 0.01Uf, 0.001uF的建议用C0402封装,这样Layout时,才能尽可能的把去耦电容放到BGA的底下,减少引线电感
  1uF以下的不常见电容用C0603(如560pF,27pF,10pF等)
  2.2uF-10uF的建议用C0805
  1.1.2 极性电容*_P
  使用极性电容时,要考虑耐压值,比如同为100UF,封装不同,耐压值就不同
  47uF以上建议用C3528_P的
  22uF-47uF的用C1206_P
 1.1.3 电阻,统一命名为R…。
  0ohm,22ohm,33ohm,10K,20k,2k等用量比较大的,建议用R0402,以减小PCB板的使用面积
  其它阻值的电阻,包括精密电阻封装建议用R0603
  功率电阻,要考虑耐功率大小
  1.1.4 电感,统一命名为L…
  选定电感的封装的时候,一定要做市场实地调查,同时要考虑电感要承受的电流大小。建议先评估好电流大小之后,再根据电流的大小去市场上购买电感,然后再回来做封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
