硬件电路设计的一些经验整理
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.02 MB | 2020-11-27
ah此生不换
分享资料个
  1:什么是二极管的正偏?在p节加正电压,而n节加负电压。即为正偏。
  正偏是扩散电流大大增加,反偏使漂移电流增加。但是漂移电流是由于少子移动形成的,所以有反向饱和电流!
  2:一般低频信号,电阻线的粗细是为了流多少电流,而粗细带来的电阻大小不计,因为铜线本身电阻很小,当然特殊情况例外!
  3:mos管是依靠多子电子的一种载流子导电的,与晶体三极管的多子与少子一起参与导电的情况不一样。它是一种自隔离器件,不需要设置晶体三极管中的隔离岛,节省心片面积,适合超大规模电路。它的特点是 压控!即控制端几乎不需要电流,容易集成。
  4:如何判断三极管的 cbe 极?以及如何判断mos管的gds
  a 直接查资料,
  b 用万用表二极管档,p接正,n接负时有数字显示,所以有测量几次,就可以知道是pnp型还是npn型,b端由此可以断定了。然后用万用表的hef档测量放大倍数,如果接对了即能判断结果。
  mos管一般情况下,和散热部分相连的是d.确定了d就简单了,在gs加个电,即用万用表二极管档点一下gs,再去量ds就有数字显示了。再如果短路ds,再去量就没有数字。可以确定gs了。
  6:直流反馈是为了稳定静态工作点,交流反馈是为了改善放大器的性能。
  7:电容和电阻的串并联关系相反。电感应该和电阻相同,不过还有互感的概念,所以还是有所区别的吧?需要求证!
  8:示波器的很多数字显示只有在屏幕中显示多个周期才显示的,太多也不显示!
  9:共基放大器是同相放大器,输出电阻大,电压增益为1,号称续流器。
  共集放大器是同相放大器,输入电阻大,电流增益为1,号称电压跟随器。
  共发放大器是反相放大器,输入出电阻是上两个之间,电压增益大,电流增益也大。
  所以共发,共基放大器,知道共基在后,就知道输出电阻大,将输入电流不衰减的送到输出电阻大的那端。共集共发,明显是输入电阻大,将输入电阻不衰减的送到输出电阻小的那端。
  10:正弦电压的输出平均电压在全桥整流电路中是0.9倍的输入电压有效值,所以输出电流的平均值(等同用万用表测量)是输入电压有效值除以负载电阻后的0.9倍。
  11:示波器的两个探头是共地的,双踪的时候要注意,这两个地必须连在一起,尤其是高电压的时候!并不是所有的示波器两个探头都是共地的,有些地是独立的。
  12:mos 管的测量方法,一般是gds排列。用万用表的话,先在gs两端加电,即用万用表点一下gs 然后点ds,就能测量出数字来了。这些都是根据它的本身特征来判断的。注意,gs端的电容很小,u=q/c,如受外界影响,或静电感受,带上小两电荷就可 以使u很大,使其烧掉。
  13:u盘不能考包含很多小文件的东西,不然后驱动不了,卡住。比如ie文件,这些东西最好压缩,然后考进去。
  14:用万用表测量之前必须弄明白测量什么信号,用什么档位。
  15:tvs管的响应速度一般很快!
  16:对三极管的各项参数以及运放的各项参数需要经常复习,了解!因为十分重要!
评论(0)
发评论
下载排行榜
