华擎有个外号“妖板之王”,的确是实至名归,总能搞出一些非常特别的主板,比如这款“ROMED4ID-2T”,板型迷你,却能支持64核心。
这是一块面向服务器、工业级市场的主板,采用特别的Deep Mini ITX板型,长宽尺寸为208.28×170毫米,相比传统的Mini-ITX迷你小板长了38.28毫米。
在这块小板上,Socket SP3(LGA4094)插座就占了几乎三分之一的面积,支持代号罗马的AMD第二代霄龙7002系列处理器,最高可以上64核心的顶级型号。
同时,它还有四条DDR4 RDIMM/LRDIMM/NVDIMM内存插槽,最大容量256GB,最高频率3200MHz,一条PCIe 4.0 x16扩展插槽,一个M.2 2280接口(PCIe 4.0 x4/SATA),六条Slimline,支持PCIe 4.0 x8通道,可配置为16个SATA 6Gbps或者U.2。
网络是Intel X550-AT网卡和两个万兆网口、Realtek RTL8211E和专用IPMI管理网口,图形则是ASPEED AST2500集成显卡,背部还有两个USB 3.0、一个VGA。
你说主板芯片组?霄龙是完整的SoC,主板上都不需要芯片组的。
责任编辑:pj
