采用无人机航拍过程中有哪些应用小技巧
军用/航空电子
366人已加入
航拍项目所需的复杂运动镜头都是由基本的运动镜头组合而成的。
一个完整的运动镜头需要结合飞行航线及云台拍摄角度来设计:根据航线的变化可将运动镜头分为直飞、上升、下降和环绕,结合云台运动,视角可分为平视、俯视和仰视。
01直飞直飞即无人机保持水平直线飞行,配合升降的操作可以分成直飞上升、直飞下降,在飞行过程中,根据拍摄霜求可以改变云台视角。
水平直飞、云台平视
水平直飞、云台平视是指保持在一定的高度上,沿水平方向直飞,云台保持平视。
水平直飞、云台俯视
水平直飞、云台俯视是指飞行器在保持水平直飞的过程中,云台保持俯视。不同的俯视角度得到的画面纵深效果也不同,垂直90°情况下的俯视也被称为正扣视角。
直飞上升、云台运动
直飞上升、云台运动是指飞行器在直飞前进的同时提升高度,画面信息量随着高度的上升而增加,以云台0°到-90°区间(向下摇)或90°到0°区间(向上摇)运动。为跟随拍摄主体,也可增加云台向左或向右摇的运动辅助构图。这种运动镜头可以用于跟拍及发现感、开启感等航拍镜头的拍摄。
直飞下降、云台运动
飞行器在直飞过程中降低飞行高度,能够使画面从周国的大外现过渡到画山主体。无人机与主体的距离越来越近,画面信息量逐渐减少,主体就更加突出。无人机自飞下降加以云台0到-90°区间(向下摇)、90°到°区间(向上摇)运动,或者是为跟随拍披主体做向左或向右摇的运动辅助构图,从不同角度展现主体与周围环境的关系。
02上升上升即飞行器在运动过程中增加飞行高度,在上升拍摄时,无人机与主体的距离通常是由近及远、由低到高,使画面信息量发生变化,同时云台也可以进行不同角度的转变。
垂直上升、云台平视
无人机垂直上升且云台平视的运动镜头可以用来拍摄上升运动的主体。如果拍摄静态主体,上升平视的运动镜头就能够获得不同的起幅画面信息与落幅画面信息。此时应设计好起幅、落幅画面,为主体找到适当的前景、后景,通过上升运动,更迭信息,丰富画面内容。
上升平视拍摄高大的建筑物时,可以使用两种拍摄方法:一种是飞行器在平视上升的过程中,从起幅到落幅均为建筑的外立面,展现建筑整体外观细节;另外一种是以建筑的外立面的局部作为起幅,通过上升平视让前景建筑出画,落幅为更为广阔的后方全景。
垂直上升、云台俯视
上升俯视是指飞行器在垂直上升的过程中云台保持俯视,拍摄画面由局部逐步扩展到整体,交代拍摄的整体环境,增添画面层次感。
垂直上升、云台运动
无人机垂直上升时,云台运动与云台固定不同之处在于云台运动的目的是跟随主体,且多数为下摇运动。云台运动可分为两种情况:一种是云台运动从起幅跟随主体直到落幅;另外一种情况是飞行器先上升,待主体入画后云台运动锁定主体。
垂直上升、正扣旋转
垂直上升、正扣旋转是指飞行器在拍摄目标正上方垂直上升的过程中,云台正扣旋转,使被摄主体处于画面中心点的位置。我们在拍摄时,常常会用到这种拍摄手法,展现主体在画面中的冲击力。
03下降飞行器下降即为在飞行过程中降低飞行高度。拍主体内距问理代内你风、田高到低。在这个过程中,主体在画面中所占比例会发生变化,同时云百用度也可刀列W悦、仰视、平视,需根据实际拍摄情况灵活运用。
垂直下降、云台平视
垂直下降、云台平视可以拍摄正在下降的主体,就是无人机对主体卜降过程的跟拍。主体静止时,垂直下降、云台平视可以表现出不同的起幅、落幅信息。因此,合理设计起幅、落幅首面,为主体找到适当的前景或后景,通过下降运动更迭画面信息,以丰富画面内容。
垂直下降、云台俯视
下降俯视是指无人机垂直下降云台保持俯视,当镜头90°垂直向下拍摄时变为正扣视角。在此视角下,飞行器高度降低,镜头逐渐聚焦于主体局部,或增加主体在画面中所占的比例,就突出了整体环境中拍摄主体的存在感。
后退下降、云台运动
飞行器后退下降配合云台运动,这与云台平视不同,云台运动过程是紧跟主体,主要是上摇运动。我们可以选择两种不同的下降云台运动方法拍摄主体,一种是云台运动从起幅跟随主体直到落幅;另外一种情况是飞行器先下降,画面中待主体入画时云台开始运动跟随主体,利用飞行器的高度为目标带来不同视角的信息。
04环绕飞行器围绕主体环绕拍摄的运动镜头被称为“刷锅”,它能够全方面展现主体信息。通过环绕运动镜头交代主体所处的环境信息,展现主体与环境的关系。为丰富视觉效果,还可以采用等距环绕、环绕靠近、环绕拉远、环绕上升拉远、环绕靠近下降等方式拍摄。
等距环绕
等距环绕就是以主体作为圆心,与飞行器保持等距半径,云台锁定主体,保持相对飞行高度环绕飞行。以图3-46为例,飞行器需对画面中的船只进行等距环绕拍摄,首先应确保机头方向与云台朝向保持相对角度,并在后续的拍摄过程中不断调整机头和云台方向,保证主体始终保持被“关注”的状态,从各个角度交代船体信息和所处背景环境的关系。
等距环绕加入上升或下降的变化,使飞行器进行带有高度变化的环绕运动,再根据实际拍摄情况灵活改变云台角度,主要用于拍摄塔形建筑。画面中的塔形建筑不仅需要以“点”的形式存在,并且需要从空间维度上进行展示、等距环绕上升、云台仰视,以突出建筑的高大威严。
环绕靠近
拍摄主体被视为环绕圆心时,飞行器可以进行环绕靠近,由圆外围向圆心做环绕运动,同时云台需要锁定主体,画面中主体所占比例由小变大,愈加强调主体。这适用于从全景过渡到局部的拍摄需求。
环绕靠近下降
当环绕靠近航线时,还可以加入高度的变化,飞行器在环绕靠近的同时高度下降,云台跟随主体运动。以图3-48为例,起幅是高俯视角下的整园石碑,无人机飞行高度降低后,云台也跟随石碑上摇、画面落幅为鳌园石碑的正面。此时,不仅画面景别发生了变化,拍摄视角也从俯视变为仰视。
环绕拉远
环绕拉远即无人机以主体为圆心向圆外围航线的运动。主体在画面中所占比例由大变小,无人机距离主体的相对关系由近及远。在拉远的过程中,画面信息量逐渐增加,景别由小变大,拍摄主体所处的环境或空间关系更加突出。
05窄距感知大疆的自动避障功能,非常实用,对于小白飞手来说简直是上了一道保险,一般情况下小于5m/s飞行速度,对于非镜面的物体基本都可以完美避障。但也因为这样,很多较窄的通道不能顺利通过,然后大部分人会选择默默的关掉自动避障功能,其实更简便的操作是开启窄距感知即可,如下面这么操作。
责任编辑:gt
