我们在使用物联网网关时需要考虑的因素都有哪些
hebeilanfeng 发表于 2020-11-27 16:12:36
使用物联网网关时需要考虑哪些因素?
物联网网关是一种物理装置或生物器官,能够探测收集周围环境信息,并将探知的信息传递给其他装置或器 官。这些物联网网关装置可以是电气、机械、磁力、机电、电磁、光学或化学等,物联网网关放置在使用地点或网络附 近,根据应用不同有各种大小规格,它们可以是单独的元件,也可以集成到其他产品中,如安装到发动机内、 智能温控器中、智能手表中、智能手机中;物联网网关收集的数据被发送回中心网络进行存储和处理。
在计划和实施物联网项目时,请考虑以下事项:
是什么应用程序?根据用途不同,物联网网关可以安装在一个局限的空间(例如房间,建筑物内)或在相隔 较远的距离安装(例如在施工现场)。具体用途决定使用什么类型物联网网关、需要收集哪些数据、如何发送数据 以及物联网网关位置。需要收集什么数据?关键任务或时间敏感数据、敏感位置数据或收集一些地理空间相关数据,精密数据需 要更高精度的物联网网关,结合具体应用确定物联网网关除了收集主要数据之外还需要收集哪些次要数据,以及明确收 集数据的准确性。
收集数据频率是多久?可以按照预设的间隔连续收集、或者触发事件启动数据收集、或根据需要进行数据 收集。在连续制造应用中,如化学过程,物联网网关需要连续记录数据,但并不是所有的应用都需要如此频繁地收 集数据。物联网网关在何种环境下运作?物联网网关在严酷环境(压力,温度,振动,辐射等)之下工作需要进行保护以确 保其稳定性和可持续性。
要收集多少数据? 一些物联网网关收集的数据只有几个字节,而另一些物联网网关(如摄像机)收集的是数兆字节 的数据。收集的数据越多,存储量越大,对数据传输过程要求也就越高。数据传输回中心网络的频率?具有关键任务或时间敏感数据的应用程序需要在数据收集后立即发送数据并 进行处理,另外一些应用程序,如自动驾驶车辆,需要将物联网网关数据传输到局域的计算机中心进行处理,而不 需要传输到中心网络。从能量的角度来看,数据传回的频率越高,它消耗的功率也就越大。
数据如何传回网络中心?物联网网关收集的数据可以通过电缆传输,也可以通过无线发送。具体应用将决定传 输方式。
如何给物联网网关供电?物联网物联网网关可以由电池、太阳能或使用电缆供电。安装在偏远地区或者难以到达位 置的物联网网关,可以使用电池供电或者太阳能供电。然而,给偏远地区成千上万物联网网关更换电池也是一项艰巨且 不切实际的大工程,在这些应用中,物联网网关应该是低能耗而且是高效的,这样才能让电池的使用寿命更长。数 据发送频率越高,数据传输量越大,消耗的功率越多,在这种情况下,需要考虑物联网网关的功率技术和供能方 式。
安全要求是怎样的?敏感或机密数据在传输之前需要被加密,数据在中心网络处理之前需要对物联网网关进行 认证。数据的格式要求?不同应用有不同的数据格式,当数据发送回中心网络时,平台必须能够整合不同类型格 式的所有数据。
总成本是多少?总成本包括购买物联网网关的成本,以及安装、整合、运行、维护、更换以及最终拆卸整个过 程中所产生的所有成本。相对于大范围使用许多廉价物联网网关打造的物联网网关网络而言,局部运用少量昂贵的传感 器组成的小型物联网网关网络成本则较低。物联网物联网网关的安装需要何种特定技术?有些物联网网关是物联网生态系统的一部分,易于配置,只需有限的 编程就可以部署它们,有些则可能需要专门的程序设计和集成才能使用。
fqj
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
