华擎发布支持64核/128线程AMD霄龙处理器的Deep mini-ITX主板
处理器/DSP
871人已加入
华擎刚刚发布了一款特殊的 Deep mini-ITX 主板,它就是宣称最高支持 64 核 / 128 线程 AMD 霄龙处理器的 ROMED4ID-2T 。除了支持 EPYC Rome 7002 处理器的 6+2 相 VRM 供电设计,该主板还提供了四条 DDR4 DIMM 插槽。如果你追求在小机身中塞入强大的 SP3 插槽 CPU,那这款比传统正方形的 mini-ITX 略偏长方的华擎妖板,显然会是一个不错的选择。
(来自:ASRock 官网)
供电方面,该主板支持纯 12V 输入,在侧边提供了双 8-pin 加双 4-pin 的接口。VRM 供电模块上有铝制散热片覆盖,且针对机箱内的散热风道有定向优化,官方宣称可满足 EPYC Rome 处理器的稳定运行。
内存部分支持 R-DIMM、LR-DIMM 和 NV-DIMM,单条最高 256GB(有待进一步验证)。最高频率 DDR4-3200,电压为标准的 1.2V 。
辅以支持 PCIe 4.0 的 x16 和 M.2-2280 插槽,并可通过板载 Slim Line 和 M2U2-HD 端口挂接 16 块 SATA III、单个 M.2、以及四个 SATA 存储设备。
网络方面,该主板提供了双 RJ-45 端口,其中一个为万兆(10Gbe LAN)有线以太网,另一个则是 IPMI 专用端口,通过瑞昱 RTL8211E 网卡提供 GLAN 专用管理。
此外背板 I/O 上还有两个 USB 3.2 Gen 1 端口,以及一个 VGA 视频输出。
官网目前公布的 CPU 支持列表,表明 ROMED4ID-2T 迷你 ITX 主板支持 AMD EPYC 7002 / 旗舰级的 EPYC 7H12 处理器。
后者具有高达 280W 的热设计功耗(TDP),辅以 64 核 / 128 线程。遗憾的是,华擎尚未公布该主板的确切售价和上市日期。
编辑:hfy
